Vecchio 22 agosto 06, 12:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di r1man
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Treviso
Thumbs down T-rex....
Salve a tutti sono un nuovo appassionato di elicotteri,vorrei porre la mia prima esperienza di volo ai veterani :
HO acquistato un mese fà, il mio 1° elicottero, BLADE CP piccolino,con piatto a 120° 3 servi che lavorano assieme e motore di coda,possibilità di volo 3d con pale simmetriche.
A mio avviso una meccanica molto semplice e pulita.
Problemi riscontrati:
1)Non riesco a fare un overing sul posto, premetto che pesa 325g, quindi con un leggerissimo venticello me lo porta a spasso, io cerco di corregerlo ma ragazzi è un disatro tenerlo dritto.
2)L'elica posteriore è alta 10mm da terra quindi non posso atterrare sull'erba senza rischiare di fargli fare un 360° in varie direzioni.
3)Ho installato una batteria li-po con 3 celle 11.1v 1700mha come da manuale. Ho solo tralascito di montare le alette di raffreddamento aggiuntive per lo statore dei motori a spazzole. Ragazzi dopo 10 voli di circa 15min. in vari giorni, si è fuso il cavo di alimentazione del motore e il collettore delle spazzole.
Adesso non vorrei dire, ma anche se ci fossero state le alette, non servivano a una pippa il collettore e i cavo si sarebbero bruciati comunque...
Quindi mi domando Elicottero sbagliato?
Troppo leggero per un principiante che ha bisogno di una certa stabilità?
Soluzione tecnica di motori precaria?
Io vorrei orientarmi su un t-rex...
Ho visto che ci sono diversi modelli, e vorrei capire bene cosa significano i diversi acronimi, HDE, CDE, SE,XL, e quale secondo voi è il migliore per un principiante.
Altra cosa il radiocomando, ne scelgo uno che me lo porto avanti fino ad arrivare ad un modello a scoppio, o mi accontento, e poi si vedrà?
Ciao a tutti spero di non aver scritto troppo, ma sapete com'è all'inizio si ha paura di sprecare i soldi, come penso di aver già fatto io....
r1man non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:24.
