Vecchio 04 marzo 14, 21:17   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2014
Ciao si si ho seguito la procedura corretta.
Prima ho messo trim a zero poi tasto power radio e infine ho collegato l elicottero.
Solo che aveva da subito comportamenti strani. ovvero la coda senza neanche toccare nulla partiva a sinistra o a destra appena davo gas e infine prendeva i giri da solo.
Purtroppo mi si è alzato su un lato ed ha preso una riga della piastrella del garage e le pale hanno toccato il cemento rompendo il piatto. talmente piano che neanche si sono rigate le pale... non credevo potesse rompersi cosi... è fatto di cristallo.
no no io non tocco nulla non avvito e non svito i tiranti dei servi pero intendevo dire se poi automaticamente ritorna come nuovo o se percaso succede qualcosa all elettronica o altro.
Ho aperto l eli ma non vedo apparentemente altri danni. cmq una grossa pecca è la ruota a raggi del rotore.... in plastica è terribile... si rovinera subito.
sapete in mi chi li ripara e li testa? sec voi puo esserci qualcos altro di rotto come posso indagare a fondo? prove?
gentilissimi grazie mille
federico.vai84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 14, 21:06   #12 (permalink)  Top
come faccio a capire se è rotto solo il piatto e se tutto funziona correttamente?
Vecchio 05 marzo 14, 22:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da federico.vai84 Visualizza messaggio
Qui trovi qualcun'altro con il 319 che forse può risponderti, io non sono in grado non avendo mai avuto in mano il modello, " http://www.baronerosso.it/forum/elim...lack-hawk.html ".
Vecchio 05 marzo 14, 23:15   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: Barcellona
Scusa ma devo chiedertelo: Se non sai neanche cosa si è rotto perché ti sei preso un 6ch a passo variabile???? Io lo dico per te, a me per esempio piacerebbe fare acrobazie, ma non ho l'esperienza adatta, quindi sono partito da un 4 canali a passo fisso (70€ non molto) e per lo meno non devo usarlo con le pare (paranoie) che se tocca terra si spacca. Poi con il tempo appena posso mi prenderò qualcosa di un poco più spinto fino ad arrivare a ciò che voglio.
Questo è un consiglio, spero tu mi capisca, non è una lamentela (anzi!), è che mi dispiace non vederti trovare soluzione a qualcosa di estremamente divertente quale possa essere questo hobby.
<<Hai detto Sandro!?!?……>>
iMarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 00:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
campo laser is the way
Protos 500 powered By Sescot
matty609 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 07:31   #16 (permalink)  Top
mah io ho usato un 4 poi sononpassato al walkera a 6 poi a questo.. con il walkera volontrslato hovering lo facevo stranquillamene pensavo che questo fosse meno difficile o pari inveve non so sembra faccia proprio gli affari suio nn so cone spiegarmi sembra che il comportamento dell eli sia piu veloce che la risposta della radio... so cosa si è rotto il piatto oscillante.. quello che chiedevo era se sec voi poteva esserci qualcosa di micro che puo essersi rotto quasi sicuramente che non vedo e come faccio a capire se è tutto tarato giusto di fabbrica o devo fare qualcosa io. ultima domanda se una volta che smonto il rotore per cambiare il piatto torna come prima oppure devo ri tararlo o sltro.. nn preocc hai ragione da quello che scrivo io ;)
Vecchio 06 marzo 14, 07:35   #17 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
A me sembra che fai sempre le stesse domande.
Vecchio 07 marzo 14, 21:17   #18 (permalink)  Top
ciao ragazzi ho scoperto come mai era imbizzarrito.. non ero io la causa vera e proprima ma l ingranaggino di plastica che ha due dentini rovinati probabilmente dovuti gia alla fabbrica cmq a volte mentre gira il rotore non trasmette bene il moto al rotore di coda facendo andare la coda per gli affari sui.. ragazzi cmq davvero mi sento di consigliarlo a voi che avete un 4 non ho
mai provato un eli a sei canali piu stabile di questo è davvero molto molto bello da portare cmq grossa grossa pecca sono gli ingranaggi tr piccoli e di materiale plastico tr morbido... davvero si rovinano a guardarli.. cmq stupendo eli.. spingiti su questo modellino vedrai che sarai in grado di portarlo..
Vecchio 07 marzo 14, 22:19   #19 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Visto che da quello che hai scritto la tua esperienza si limita a due modelli a 6 canali, la tua dichiarazione sulla stabilità del 319 non è che faccia molto testo.
Vecchio 08 marzo 14, 07:58   #20 (permalink)  Top
invece a maggior ragione pochissima esperienza, che non è nulla, e vedere un 6 canali passo variabile che sta praticamente fermo da solo in volo se lasci la radio direi che è fantastico no?!
Primo acquisto paolo1974 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 30 ottobre 13 22:55
primo acquisto! peppino88 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 18 giugno 13 01:23
Primo acquisto lucignolo1 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 31 25 luglio 12 17:24
Help Primo acquisto treseghe CNC e Stampanti 3D 6 20 marzo 12 17:46
primo acquisto cantone11 Aeromodellismo Alianti 11 02 gennaio 07 01:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
