Vecchio 17 dicembre 13, 00:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Originalmente inviato da Igx_92 Visualizza messaggio
allora ecco che molti consigli sono errati
lo sto facendo in questo momento grazie mille dell'informazione
Scusa è ma che consigli ti hanno dato,in questo caso è uno solo il consiglio...a chi hai chiesto,è una curiosità ,ma per tendere un filo bisogna solo tirà...puoi anche tirare per i piedi quello che tiene il filo ma sempre tirare è.....
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 13, 22:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fuji_a
Data registr.: 08-11-2006
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
bellissima
fuji_a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 13, 20:53   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2013
Invia un messaggio via MSN a Igx_92
No... Poiché se leggessi ciò che abbiamo scritto , tendendo la cinghia tirando il telaio del rotore di coda dopo pochi voli si smalla in automatico rischiando di fare un casino.
T-rex 450 sport v2 supercombo , esky belt cpx 450 ,turnigy fbl 100
Igx_92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 01:29   #4 (permalink)  Top
Non capisco come fai ..."a tirare il telaio del rotore",penso rotore di coda,quello è bloccato al Tubo(Tail Boom) e non si tira ...per tendere la cinghia devi allentare le 4 viti della scatola che blocca il tubo di coda nel Telaio,allenti leggermente tiri il tubo,le viti non vanno allentate molto se tu tiri e quello,rientra er moto perpetuo fai....
Se hai lo Sport V2 il difetto di questo modello è proprio l'allentamento della cinghia in quanto ,per un errore di progetto ,la scatola in plastica non riesce a serrare il tubo(Tail Boom),se riesci ad allentare le altre viti del telaio,a cui è attaccata la scatola,spingi dentro il Tubo,togli la cinghia dall'ingranaggio,attento,a non girare la cinghia ,sfili il tubo,fai un un giro di Scotch Attorno al tubo,reinserisci la cinghia sull'ingranaggio interno con la stessa piega di 90gradi che aveva,tiri il tubo e cominci a stringere tutte le viti,non a fine corsa,stringi in modo che il tubo non scivoli,controlli la tensione cinghia e quando pensi sia giusta stringi le 4 viti a fine telaio ,finisci di stringere tutto ...come un abbraccio appassionato ma non Stritolatore,e dovresti essere a posto....se non sei diventato matto a legge tutto!!!
Io si a scrivere.....ma è molto difficile la Meccanica Scritta.
In caso contrario cerca uno pratico vicino a te e fatelo in due uno tira il Tubo,di metallo,ed uno stringe ,.le viti,.........
Vecchio 19 dicembre 13, 02:13   #5 (permalink)  Top
Grazie mille ma come gia scritto avevo gia risolto cmq il telaio del rotore di coda si muove avanti e indietro nella sua sede di 2-3 mm quindi tanti mi hanno detto di tirarlo di li -.- ma non mi pareva giusto.. Allora lo ho tirato da li e si ho visto che le 4 viti non cela fannoa fermarlo... Gli metto lo scotch come dici tu ;) grazie Dell info ^^
Coda t-rex 450 se v2 Alexv75 Elimodellismo Principianti 4 14 novembre 11 22:41
info coda t rex 450 sport rold t rex 450 Elimodellismo Principianti 6 12 maggio 11 11:48
coda T-REX 450 lax123 Elimodellismo Motore Elettrico 12 06 giugno 10 02:16
Richiesta info smontaggio per coda 3 pale lucapif Elimodellismo Motore Elettrico 0 07 settembre 08 01:30
Coda T-REX 450 SE Lanco Elimodellismo Motore Elettrico 20 24 marzo 07 11:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:41.
