Vecchio 21 ottobre 13, 18:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Ho un problema con il servo align ds515m... quando muovo uno dei comandi che porta al movimento del servo, se lo muovo molto lentamente in prossimità della posizione centrale il servo inizia a scattare su e giù con piccoli e rapidissimi movimenti ;il problema lo ho sia che muovo il passo sia che muovo il cabra e picchia. Il servo interessato è quello posteriore del piatto che scorre nella guida metallica , magari la terminologia non è corretta ma..
Muovendo il servo io non sento alcuna sgranatura degli ingranaggi.
Cosa può essere e soprattutto se come un amico mi ha detto, è un problema di centratura del servo che non riesce a "trovare " la posizione centrale, come posso sistemare?
Ho già fatto la prova collegando il servo a un altra ricevente e il problema persiste (quindi non è un problema di radio o ricevente o xbar)
Sembrerebbe quello il problema, collega provvisoriamente un servo anche di altro marca o tipo, se non lo fa il problema è il servo.....oppure inverti il collegamento del servo sulla RX....idem con patate
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 13, 19:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Sino a li c'ero arrivato pure io,volevo capire se quello è il problema se si può risolvere "aggiustandolo" non essendo gli ingranaggi ,almeno credo.
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 13, 20:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
se dalle prove incrociate ti accorgi che il problema è lì il miglior modo per aggiustarlo è comprarlo nuovo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 13, 21:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Quello é il problema!!!
La risposta di marrrco é la soluzione!!!
Aggiustarlo non è conveniente, bisogna avere una buona manualità col saldatore, un BUON saldatore, un po' di conoscenza di elettronica e mano ferma.
Se rovini il pcb sul quale ci sono i componenti elettronici compreso il potenziometro di riferimento (ammesso che il DS 515 usi quel tipo di componente) addio servo.
Ultima modifica di laser02 : 21 ottobre 13 alle ore 21:23
Vecchio 21 ottobre 13, 23:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Fa così?
Stesso scherzo del mio... Deve essere andato il potenziometro interno... Puoi usare il servo come pezzi di ricambio...
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
problemi con servo pastore1980 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 13 gennaio 09 16:42
problemi ai servo con trasmittente hunter83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 05 aprile 08 19:43
problemi con un servo lucamaria Radiocomandi 11 07 marzo 08 08:41
problemi con bl align hazzardo Aeromodellismo Volo Elettrico 23 16 gennaio 05 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
