Vecchio 12 luglio 06, 15:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2006
Interferenze o batteria o..............???
Ciao ragazzi, è tutta la mattina che, seppur in ufficio, sto vagando su forum e siti vari alla ricerca di una spiegazione ad un fatto che mi accaduto ieri..............
Ieri sera mi sono messo a fare un pò di hovering nel garage sotterraneo del mio palazzo e dopo 10/15 minuti di motore sembre in moto, l'eli (wk 37) ha cominciato a "strappare" i giri il motore e comtemporaneamete tutti i servi sono "impazziti" per alcuni istanti.
Lo porto subito a terra, aspetto qualche secondo, riparto e dopo 1 minuto ancora strappi al motore e servi "ballerini".
Premesso che stavo volando con una lipo 2200 10c carichissima.............cambio batteria della stessa potenza e riparto in hovering...........passano 10 minuti e stessa storia!!!!!!
Preso dal TERRORE di perdere il controllo, spengo tutto e me ne torno in casa.............incavolato come una bestia perchè una cosa simile non mi era mai successa prima!!!!!!!
Testo le batterie e la prima misura 3,86 v a cella e la seconda 3,69 v a cella.
DOMANDONI:
A) sono i sintomi delle interferenze?
sono i sintomi della batterie che posso considerarsi scariche?
C) potrebbe essere una conseguenza del garage sotterraneo?
C) che sintomi sonoooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!
Chi ha qualche opinione o test da eseguire è pregato di farsi aventi.
Grazie in anticipo e ciao,
Andrea
kzn14d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 16:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da kzn14d
Yes.
Non è che nel tuo garage sotterraneo qualcuno ha acceso il motore della macchina? O ci sono magari grosse strutture di ferro, per esempio i portoni del garage o dei pilastri metallici?
Vecchio 12 luglio 06, 16:54   #3 (permalink)  Top
yessssssssssssss
Originalmente inviato da luca.masali
Yes.
Ari.yessssssssssss!
Portoni dei garage ovunque!!!!!!!! e penso ovviamente strutture di cemento armato!
Se così fosse pensi che la ricezione possa essere migliorata con qualche "mastruzzo" sull'antenna????
Grazie e ciao,
Andrea
Vecchio 13 luglio 06, 11:57   #4 (permalink)  Top
Immagini: 5
Ari.yessssssssssss!
Grazie e ciao,
Andrea
Mah, diciamo che un garage chiuso con tanto metallo non mi sembra il posto ideale per provare un modello
Io farei un test di radio all'aperto, se tutto va bene direi che è il garage a creare interferenze, però non sono abbastanza esperto per consigliare una soluzione. Io volo in montagna, mica sottoterra!
Vecchio 13 luglio 06, 16:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
ciao io ho un walkera 35 e per quel motivo mi sono giocato le pale facendolo volare nei garage sotterranei.siccome l'elettronica walkera non è molto buona dopo un po comincia ad impazzire e quindi se hai delle batterie al lipo,come hai detto tu puoi volare al massimo 10-15 min quando le batterie sono ancora al max(diciamo cosi)della potenza!!a me pure ha lo stesso difetto tuo e te lo dico per pura esperienza personale.
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 17:37   #6 (permalink)  Top
garage!
Originalmente inviato da fedor60
cazzarola!!!!!!!! anch'io pensavo che fossero le batterie ma ieri sera ho riprovato con batterie cariche è mi è impazzito dopo 2 minuti..........ovviamente stavo facendo un test ee ero a soli 50 cm da terra!!!
penso proprio che siano le interfenze del garage!
Comunque sappi che ho l'antenna ancora arrotolata sul pattino sinistro ma all'esterno non ho mai avuto problemi di segnale.
Voglio provare ad "inscatolare" la RX in un box di alluminio collegato a massa con il negativo di un cavetto servo e poi riprovare un test in garage!
P.S. non sono pazzo a volare in garage ma è il posto + vicino al bancone di lavoro dove ho tutti gli attrezzi ed i materiali x la messa a punto del mio eli e della mia "freccia d'argerto" (AUDI A4 TDI 130 cv)
Ciao e ..............segue
Interferenze? Lotar Elimodellismo Motore Elettrico 11 11 aprile 07 22:44
Interferenze? _sync_ Elimodellismo Principianti 5 24 dicembre 06 03:06
interferenze... brunus75 Elimodellismo Motore Elettrico 0 21 maggio 06 02:38
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:51.
