Vecchio 04 settembre 13, 17:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di eros 73
Data registr.: 30-08-2011
Residenza: gemona del friuli (ud)
Red face problema regolatore
ciao a tutti,dunque un mio amico ha un 450 con il gyro kds 800 servi analogici della feetech anche quello di coda il regolatore della j.power 30a e il motore originale align ma non con cassa rotante...cioè la cassa sta ferma a gira solo l'albero praticamente e a spazzole si dice cosi giusto?ok.allora il problema che non senpre ma spesso e volentieri il regolatore si surriscalda e pure tanto, quello che non capisco se il problema deriva dal motore che non va bene per quel regolatore (il regolatore che poi si trovava in origine in un cesna aereo) o il regolatore troppo piccolo. io escludo i servi e il gyro giusto? sono nelle vostre mani per contenere le spese non so sosa campiare se il motore o tenerlo e cambiare il regolatore e prendere uno da 35 o 40 a...che limbooo aiutatemi vi pregoe ringrazio in anticipo a tutti quelli che pi danno una mano
eros 73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 17:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Il motore potrebbe essere brushless inrunner. devi dare più informazioni, modello e marca dell' esc e del motore.
debug non è collegato   Rispondi citando
problema regolatore HK lor_46 Circuiti Elettronici 5 08 aprile 13 08:09
Problema regolatore RC Dade Aeromodellismo Principianti 18 04 gennaio 12 00:13
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 08:51
Problema regolatore Ma83124 Aeromodellismo Principianti 3 18 agosto 10 00:49
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
