Discussione: problema regolatore
Vecchio 04 settembre 13, 17:37   #1 (permalink)  Top
eros 73
L'avatar di eros 73
Data registr.: 30-08-2011
Residenza: gemona del friuli (ud)
Red face problema regolatore
ciao a tutti,dunque un mio amico ha un 450 con il gyro kds 800 servi analogici della feetech anche quello di coda il regolatore della j.power 30a e il motore originale align ma non con cassa rotante...cioè la cassa sta ferma a gira solo l'albero praticamente e a spazzole si dice cosi giusto?ok.allora il problema che non senpre ma spesso e volentieri il regolatore si surriscalda e pure tanto, quello che non capisco se il problema deriva dal motore che non va bene per quel regolatore (il regolatore che poi si trovava in origine in un cesna aereo) o il regolatore troppo piccolo. io escludo i servi e il gyro giusto? sono nelle vostre mani per contenere le spese non so sosa campiare se il motore o tenerlo e cambiare il regolatore e prendere uno da 35 o 40 a...che limbooo aiutatemi vi pregoe ringrazio in anticipo a tutti quelli che pi danno una mano
eros 73 non è collegato   Rispondi citando
