Vecchio 03 luglio 06, 15:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
Question tracking pale?
ciao ragazzi scusate la mia ignoranza ma come si fa il tracking delle pale e sopratutto cos'è??
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 06, 15:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da fedor60
Le pale devono avere esattamente la stessa incidenza, altrimenti durante la rotazione una tende a salire piu' dell' altra. Devi segnare il bordo di entrata di una delle due pale con un pennarello ad acqua (rosso si vede bene). Poi con molta attenzione ti metti di fronte al modello e dai motore. Se il modello e' grande o a scoppio ti metti in hovering e guardi da dietro il rotore. Se e' un elettrico piccolo, lo puoi anche tenere ben saldo per il telaio. Vedrai le pale disegnare una circonferenza. Distinguerai facilmente quella colorata. Se il trakking e' ok le pale girano sullo stesso piano, altrimenti le vedrai distinte. Usando quella colorata come riferimento cerca di capire quella che gira piu' bassa. Spegni tutto e agisci sui rinvii per aumentare il passo a quella piu' bassa.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 06, 17:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
In ogni caso dovresti avere il misuratore di passo...e il bilanciatore!
Chiaramente no so se usi elettrico o scoppio ma la regola non cambia.
Saluti..
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 06, 13:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Data registr.: 23-12-2005
Invia un messaggio via MSN a Fudo78
Originalmente inviato da Traffyc
Saluti..
Sinceramente io ho acquistato un misuratore di passo ma non so quanto sia preciso!!! Visto che cmq non c'è il modo di bloccarlo alla flybar come posso tenerlo parallelo ad essa??? In poche parole non so usarlo!
Help me!!!
Scusate l'O.T.!!!
Ciauuu!!!
Fudo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 06, 14:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
quindi mirav.....di conseguenza le pale se non sono in trecking mandano in vibrazione l'ely..giusto??
Vecchio 05 luglio 06, 00:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Se posso ti rispondo io.
Si creano più che altro delle oscillazioni di tutto l'eli. Per farti un esempio, nel mio eli quando era fuori tracking, come salivo di motore la coda saltellava! Problema che si è risolto dopo averlo regolato.
P.s: Aggiungooo: GRANDIIII AZZURRIIII!!!!
Vecchio 05 luglio 06, 17:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
si, hai ragione, ora le ho messe a posto e la coda non mi oscilla piu' su e giù come prima .Per precisare l'ely mio è un dragonfly 35 e o fatto anke quella modifica di mettere il giro sotto l'eli e il servo del timone al vecchio posto del giro.
Vecchio 05 luglio 06, 17:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
p.s. w azzurri forever!!
Vecchio 05 luglio 06, 17:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
si,hai ragione,infatti ora le ho messe a posto e la coda non mi oscilla più.Per precisare l'ely mio e un walkera 35 .
Tracking pale arnao_mi Elimodellismo Principianti 15 12 gennaio 09 13:04
Tracking pale CP2 kartol Elimodellismo Principianti 5 16 gennaio 08 19:30
Tracking pale inferiori... HELP vadda Elimodellismo Principianti 8 24 ottobre 07 00:11
Tracking pale Trex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 agosto 06 23:24
Dragonfly 22E V2 e tracking pale odla64 Elimodellismo Principianti 8 10 maggio 06 09:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
