Vecchio 02 luglio 13, 21:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Problemi setup Spartan Quark T8FG
Ciao a tutti,prima di tirare una testata a qualcosa..vorrei capire dove sto sbagliando..ma mi sono fossilizzato e quindi non trovo il problema.
la mia situazione è la seguente :
radio t8fg con gyro in modalità GY AVCS -> coda sbloccata
radio t8fg con gyro in modalità GY NORM -> coda bloccata
il movimento dei pallini è giusto in base allo stick,stick a dx e "rinvio pallini" verso il tubo di coda,stick a sx e "rinvio" verso l'esterno.
se provo a settare l'anticoppia ( led acceso o no sul gyro) a lui non frega niente! non contrasta mai.
la ricevente è originale la R606FS, il connettore nero del gyro sul canale 4,mentre il rosso sul 5.
il servo di coda è un S9257.
dove sto sbagliando?? perchè la radio funziona al contrario di quello,se non ho capito male,fare?
e il gyro?
bagno tutto con la benzina e dò fuoco?
Grazie a tutti
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 09:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Scusa ma non ho capito un gran che.
In ogni caso se con coda bloccata e sbloccata, intendi AVCS, non AVCS, allora la soluzione è semplice, basta invertire il canale 5 che è quello del guadagno.
Altrimenti controlla di non avere guadagni vicino a 0.
Tieni infine presente che di default la T8 ti propone di regolare 3 giroscopi, quindi verifica di aver impostato quello corretto e di aver collegato il filo del guadagno al canale giusto.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 10:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
quale è la parte non chiara? cosi magari posso cercare di esprimerla meglio
logicamente come impostazione di gyro,intendo sempre il primo. gli altri due non li ho nemmeno presi in considerazione.
nel menu funzioni il gyro è sul canale 5 su cui ho messo il connettore rosso del gain.
per guadagno intendi la sensibilità del gyro? scusa la domanda stupida,quella per partire l ho messa al 30% come da manuale per iniziare le prove.
grazie ciao
Vecchio 03 luglio 13, 12:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
e il gyro?
Grazie a tutti
Ho sottolineato quello che non ho capito.
In ogni caso se vedi la coda in Normal quando dovrebbe essere in AVCS, vuol semplicemente dire che hai il canale 5 invertito. Lo inverti di nuovo e va tutto a posto.
Ciao.
Vecchio 03 luglio 13, 12:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
ok allora praticamente intendevo questo :
nel settaggio avcs sulla radio,la coda è sbloccata,mentre nel settaggio normal è bloccata.
teoricamente dovrebbe funziona al contrario,quindi avcs cosa bloccata e normal in coda sblocatta. Da quello che ho capito. ok faccio l 'inversione del canale
per il discorso del gyro invece :
quando entro nella configurazione del gyro e principalmente nella prima funzione,il manuale dice :
Step 1: Gyro direction reversing
The first parameter to be configured is gyro direction
reversing. Simply push the rudder stick to the left and the
gyro will automatically match your radio system. As the
rudder stick is operated the tail blades move to allow visual
confirmation of the correct rudder behaviour. The Status light
switches on/off in violet to indicate if reversing is active.
13
When satisfied, press the SET button briefly. The servo will
chatter once to confirm completion of this step.
che io attivi o meno il reverse..il gyro aumenta l'effetto del giro..in pratica la coda inizia a girare a sola non c'è contrasto alla coppia.. intendevo questo
grazie ciao
Vecchio 03 luglio 13, 20:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
infatti ho risolto invertendo il gyro dalla radio..non la sapevo sta cosa adesso si!
grazie
Spartan Quark G.Roberto Merc. Motori ed Elettronica 1 05 luglio 13 11:50
Settaggio spartan quark Ivan 82 Elimodellismo Elettronica 3 08 gennaio 13 17:02
spartan quark salvo80 Elimodellismo Motore a Scoppio 2 05 aprile 12 21:30
Spartan quark maRRRco Elimodellismo Motore Elettrico 28 11 febbraio 10 12:59
Con trasmissione pcm, i nuovi giroscopi tipo Spartan quark- ci sono problemi? capi1980 Elimodellismo in Generale 13 10 febbraio 10 12:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
