Vecchio 03 luglio 13, 12:43   #5 (permalink)  Top
Fillipil
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
ok allora praticamente intendevo questo :
nel settaggio avcs sulla radio,la coda è sbloccata,mentre nel settaggio normal è bloccata.
teoricamente dovrebbe funziona al contrario,quindi avcs cosa bloccata e normal in coda sblocatta. Da quello che ho capito. ok faccio l 'inversione del canale
per il discorso del gyro invece :
quando entro nella configurazione del gyro e principalmente nella prima funzione,il manuale dice :
Step 1: Gyro direction reversing
The first parameter to be configured is gyro direction
reversing. Simply push the rudder stick to the left and the
gyro will automatically match your radio system. As the
rudder stick is operated the tail blades move to allow visual
confirmation of the correct rudder behaviour. The Status light
switches on/off in violet to indicate if reversing is active.
13
When satisfied, press the SET button briefly. The servo will
chatter once to confirm completion of this step.
che io attivi o meno il reverse..il gyro aumenta l'effetto del giro..in pratica la coda inizia a girare a sola non c'è contrasto alla coppia.. intendevo questo
grazie ciao
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
