Vecchio 03 luglio 13, 10:19   #3 (permalink)  Top
Fillipil
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Scusa ma non ho capito un gran che.
In ogni caso se con coda bloccata e sbloccata, intendi AVCS, non AVCS, allora la soluzione è semplice, basta invertire il canale 5 che è quello del guadagno.
Altrimenti controlla di non avere guadagni vicino a 0.
Tieni infine presente che di default la T8 ti propone di regolare 3 giroscopi, quindi verifica di aver impostato quello corretto e di aver collegato il filo del guadagno al canale giusto.
Ciao.
quale è la parte non chiara? cosi magari posso cercare di esprimerla meglio
logicamente come impostazione di gyro,intendo sempre il primo. gli altri due non li ho nemmeno presi in considerazione.
nel menu funzioni il gyro è sul canale 5 su cui ho messo il connettore rosso del gain.
per guadagno intendi la sensibilità del gyro? scusa la domanda stupida,quella per partire l ho messa al 30% come da manuale per iniziare le prove.
grazie ciao
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
