Vecchio 20 giugno 06, 15:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2006
Lipo Safalero e DF4
Ciao a tutti,
sono nuovo e mi sto affacciando a questo fantastico mondo. Mi hanno regalato un DF4. Volevo montare delle Lipo e così mi sono fatto prestare un pacco da 7,4 V 1300 mAh da un amico che vola con aerei ma l'elicottero non si alzava. Non so, con il pacco originale va.
Volevo quindi provare ad acquistare batterie LIPO marca Safalero da 1350 mAh. - 7.4 Volts.
Secondo voi l'elicottero si alzerà
marcolino7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 06, 15:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Bologna
Sono nuovo anch'io e ti posso dire che con due celle Lipo il mio elicottero si alza un pochino per poco tempo.
Il problema è la tensione e non la capacità: 2 celle sono poche e 3 sono probabilmente troppe (11.1V).
Quando riesco mi faccio prestare una 3 celle e proverò, magari limitando un pò la tensione con un paio di diodi in serie.
ccarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 06, 18:58   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
ciao a tutti e due, volevo farvi la domanda: come si limita la tensione delle batterie (qualcuno parlava di diodi)??
Perché io ho il df 4 e un pacco lipo da 3 celle 1800 (11,1v). Volevo provarlo senza bruciare la trasmittente.
sapreste spiegarmi bene passo per passo.... così magari vi posso anche dire il risultato!!!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 06, 20:59   #4 (permalink)  Top
anche io ho sentito che si può ma non ho la più pallida idea di come si faccia. lascio la parola agli esperti
Vecchio 20 giugno 06, 23:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
si limita con lo stick del gas, basta non alzarlo tutto
e poi azzardo da neofita si potrebbe ridurre l'inclinazione delle pale così che il motore faccia meno sforzo.
3celle da 1800 mi sembrano pesantissime per il df4, il twister provato dal barone usava le 900 che pesano 50-60g!
molta gente dice di volare bene con il df4 e 2lipo, forse il vostro problema è altrove, magari proprio nell'inclinazione delle pale...
davide
Originalmente inviato da LeLe83
Vecchio 20 giugno 06, 23:36   #6 (permalink)  Top
il mio amico mi ha prestato un altro pacco di LI-PO marchiate RC qualcosa 7,4 Volt 1350 mAh leggerissime e compattissime e il DF4 vola.
Quindi credo sia colpa del pacco che mi aveva dato prima
Vecchio 21 giugno 06, 00:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ma vola o svolazza?
Il mio non va più su di 50 cm...
Vecchio 21 giugno 06, 00:21   #8 (permalink)  Top
diciamo che vola bene.
essendo inesperto vola fin troppo e ho fatto un atterraggio non propriamente perfetto e sono volati pezzi dappertutto in cortile
Vecchio 21 giugno 06, 00:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Allora devo continuare a provare ancora...
Vecchio 21 giugno 06, 02:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
il df4 con le lipo kokam da 910mah vola per 12 minuti e molto meglio di come vola con il pacco originale credo ke le 1350 siano troppo pesanti per questo nn va.
Al massimo ti consiglio di usare delle 1000 ma nn le 3 celle riski di fondere tutto.
Poi nel df 4 nn si puo regolare l incidenza delle pale.
Un saluto
Angelo
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
info su safalero ravenlinux2000 Aeromodellismo 11 21 marzo 09 11:54
Safalero nicolapodda Aeromodellismo 21 21 marzo 09 10:53
Safalero Day lapo92 Incontri Modellistici 50 27 agosto 08 17:11
Z3 - Safalero cup claudioD Navimodellismo a Vela 22 15 novembre 07 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:17.
