| | #11 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Io sono ancora un neofita dell'elimodellismo anche se frequentando questo forum sto imparando molto anche sui coassiali categoria che fin'ora avevo saltato dedicandomi solo ai micro monorotori...ma la necessita di aiutare mi sta facendo apprendere molto di più di quanto non potessi immaginare... fatta questa premessa...ritorno sulla tua questione e posso solo dirti che se anche dopo la trimmatura il modello continua a richiedere correzioni della coda potrebbe essere indice di: 1) affaticamento di uno dei motori, 2) il giroscopio che non è perfettamente bilanciato. Nel primo caso continua come dicevi con le correzioni da stick coda fino a quando la cosa è umanamente possibile...dopo non resta che sostituire uno dei motori. Nel secondo caso spesso si verifica (molti casi descritti qui sul forum ) dopo un errata procedura d'accensione...ricordo sempre che: si accende prima la radio e dopo l'hely (vedi foto allegata)...questo in breve...ma non tutti sanno che durante questa procedura l'hely deve essere acceso e subito dopo riposto su una superficie piana per permettere alla ricevente di inizializzarsi/sincronizzarsi con la radio e nello stesso frangente il Gyro (giroscopio) che in un hely e" l'organo" / apparato elettronico che mantiene lequilibrio sulla rotazione nell'asse verticale e quindi regola la potenza dei due motori bilanciandoli nelle fasi di volo (hovering, picchia/cabra,rollio ). Questultimo richiede, nella fase di accensione, un'assoluta immobilità su una superficie piana. Questo particolare spesso non viene trattato dai manuali distruzione e quindi noi lo ricordiamo continuamente, evita di tenerlo in mano o sottosopra acchiappato per i pattini. Aggiungo, nel caso avessi più batterie, che è consigliabile fare raffreddare i motori e anche le lipo dopo ogni volo per 15 o 20 minuti specialmente modelli come il tuo con fusoliera integrale semiriproduttiva. Ciao...![]() PS: dimenticavo che è di uso comune che dopo un volo si spegne prima l'hely e dopo la radio...anche questo sembra una banalità ma aiuta a mantenere l'elettronica in buono stato... Ultima modifica di Eagle366 : 11 aprile 13 alle ore 13:31 | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-04-2013
okok grazie eagle 366 anche se sei un neofita per ora mi hai dato molte dritte...comunque proverò a fargli una trimmatura anche se sinceramente mi sembra che il piatto sia in piano e che tutto sia in regola ma proverò e poi vi farò sapere se qualcosa va storto ...poi purtroppo per ora sto provando in casa e con molta cautela perchè finchè non mi procuro una base da mettere sotto l'eli per evitare disastri preferisco non andare fuori...poi per quanto riguarda accensione prima del radiocomando poi dell' elicottero ecc ecc ho già letto e riletto qui sul forum perciò l'ho imparato bene comunque grazie mille per il tempo che mi avete dedicato
| Bookmarks |
| primi passi | cristian84 | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 maggio 11 16:34 |
| primi passi... | steno86 | Aeromodellismo Turbine | 18 | 20 febbraio 11 10:02 |
| Primi passi... primi problemi | VMaurizio76 | CNC e Stampanti 3D | 30 | 02 gennaio 10 13:37 |
| Primi passi. | lucawing | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 05 agosto 08 02:21 |
| primi passi | sonik77 | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 agosto 07 18:35 |
