31 marzo 13, 23:05 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Io personalmente uso questo.... | |
31 marzo 13, 23:37 | #13 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Citazione: | ||
01 aprile 13, 20:38 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
'un ciò capito 'na mazza , assi , scope , treni, nastri ...mamma mia ...eppure è così semplice ...sul tavolo con l'attrezzino .....azz...tek ... | |
01 aprile 13, 20:43 | #18 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Staticamente é una cosa, dinamicamente é un'altra... Durante la rotazione le pale flappeggiano, poi una puó essere svergolata rispetto all'altra, avere un baricentro differente ecc.... Qindi le pale prima di tutto vanno bilanciate con l'apposito strumento poi fissate sul rotore e dopo aver fatto le solite regolazioni del passo max e min. verificare che il traking statico sia ok....poi in volo idem con patate.. | |
01 aprile 13, 20:45 | #19 (permalink) Top | |
verifica peso delle pale verifica baricentro delle pale e se non combacia lo aggiusto quando bilancio poi ulteriore verifica in volo hovering, bastano pochi secondi altezza testa e distanza 5/10mt ... | |
01 aprile 13, 21:15 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Ok, well maybe your are better with English than I am with Italian, because I'm gonna explain it again. As a matter of fact, regarding the first method I struggled to explain, I'll just let you watch this video to see what I'm talking about (except I am not using a dynamic stand, I just hold the heli at the ground, plus I don't apply maximum throttle, rather 30-40%). I should also point that I find this method pretty safe to do and also it's quite accurate. The actual procedure can be seen in the last minute of the video. VIDEO RIMOSSO Nevertheless, the "laser" method is also pretty convenient, but probably requires more time spent on getting all the gear ready, and, of course, it requires a laser instrument which you might have to spend money for. Actually there are a couple of methods of blade tracking implying a laser tool. The easiest one is pretty well explained here: Using Lasers for RC Helicopter Blade Tracking Measurement/Adjustments - RC Groups And HERE there's an interesting article related to real sized helis in which the author explains that you might not always want a perfect blade tracking because "In the process of using these tracking methods and measuring the vibrations that resulted, users found that "perfect track" rarely produced minimum vibrations. Various theories have been proposed to explain this effect. One theory is that each blade has a slightly different shape, twist, flexibility etc. and only by putting them slightly out of track can these variations in lift be compensated. Another theory is that each blade produces a "turbulent wake" that the trailing blade must fly through. If alternating blades are set to fly high and then low, each blade will have "calmer air" to fly through resulting in smoother flight. This effect is more pronounced on aircraft with four or more blades on the main rotor.
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport Ultima modifica di atomas72 : 06 aprile 13 alle ore 07:38 |
Minititan; problema tracking con pale in fibra. | stravanato | Elimodellismo in Generale | 11 | 27 ottobre 10 10:38 |
Tracking pale | arnao_mi | Elimodellismo Principianti | 15 | 12 gennaio 09 13:04 |
Tracking 5 pale | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 01 gennaio 09 19:45 |
Tracking pale | Tommystre | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 02 marzo 08 13:31 |
tracking pale? | fedor60 | Elimodellismo Principianti | 8 | 05 luglio 06 17:21 |
