08 marzo 13, 21:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2013 Residenza: torino
| Chiarimenti per batterie
Ciao ragazzi , e si sono un po rompi....... pero sono cosi assorbito dal mondo dell'eli che devo chiedere a chi ne sa piu di me ............ allora ho notato che con il mio micro di volo eff. faccio piu o meno 8/10 min. e poi fine del divertimento, visto anche un bel 550 in un campo volo ho notato che anche lui volava per circa 10 min. ma non esistono batterie con una durata (ipotetica) di almeno mezz'ora?? E poi (anche se precoce devo ancora comprare il 450) si hanno dei vincoli di milliampere o si puo montare quasi cosa si vuole?? E la stessa cosa per i motori??? Grazi in anticipo ancora 1 volta |
09 marzo 13, 12:40 | #4 (permalink) Top |
User |
di batterie ce ne sono per gli elicotteri che durano anche 100-120 minuti... però per utilizzarle devi rivolgerti al servizio reclutamento dell'aeronautica militare degli stati uniti fate 10 minuti di volo? beati voi per fare volo 3d(easy), che devi spingere, sul 550 ho una batteria da 5000mAh (bella grossa) e dura circa 6min30sec.. chi fa 3d seriamente, usa batterie ancor più grosse e performanti, e durano meno di 5 minuti... bisognerà aspettare le tecnologie militari prima di avere miglioramenti sulle lipo... comunque, ogni elicottero ipoteticamente può montare batterie di ogni capienza (rispettando il voltaggio del regolatore), il problema è se ci sta nel vano batteria, e di quanto ti sbilancia il centro di gravità... i produttori di solito specificano la dimensione del vano batteria, o il range di mAh che ci stanno.. per un 450 batterie 3S da 1800/2600mAh, le più gettonate sono le 2200
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm |
09 marzo 13, 14:43 | #5 (permalink) Top |
ciao grazie per la spiegazione , quindi devo considerarlo normale che ogno 10 min. devo cambiare batteria.......... be pero che magra consolazione pensavo che magari un 20ina di min. durassero be pazienza ancora grazie e mille |
09 marzo 13, 21:58 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| I motori,se sono con le spazzole(brushed),hanno comunque bisogno di raffreddarsi dopo 10' di volo.Con una maggiore autonomia ti dovresti fermare in ogni caso,inoltre,tra una batteria e l'altra,la sosta di raffreddamento serve a prolungare la vita dei motori.Prova a toccarli subito dopo il volo e capirai perchè.Sempre toccandoli puoi stabilire la durata della sosta di raffreddamento.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
10 marzo 13, 00:55 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: Milano
Aggiungo anche che per montare una lipo (batteria) su un eli devi guardare ingombri e peso, che sono molto importanti, puoi montare una 5000mha su un 450 però dopo bisogna vedere se decolla e se monta la canopy |
11 marzo 13, 21:42 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2007 Residenza: Garbagnate M.se
compromettere il tutto? Grazie. Gianpaolo | |
Chiarimenti Sulle Batterie da 8.4V | bakkster | Automodellismo | 1 | 11 maggio 08 21:40 |
Chiarimenti sulle batterie da 7.2V a 8.4V | bakkster | Batterie e Caricabatterie | 3 | 08 maggio 08 10:32 |
Chiarimenti su motori elettrici e batterie | Nightrapture | Aeromodellismo Principianti | 2 | 04 marzo 08 12:53 |
chiarimenti batterie tx, lipo e caricabatterie | boiafaus | Batterie e Caricabatterie | 0 | 21 giugno 06 11:13 |
Batterie lito !!alcuni chiarimenti!! | soccmario | Elimodellismo Principianti | 6 | 20 giugno 05 19:00 |
