| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-01-2013 Residenza: bergamo
| volo storto
Ciao a tutti oggi sono andato a far volare il mio nano cpx e non so se sia normale o forse per qualche colpo preso nei numerosi schianti ma vola storto cioè in volo vibra e penso sia normale viste le discussioni lette ma non so se sia normale che in volo le pale siano parallele al suolo e il "corpo" leggermente inclinato |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-01-2013 Residenza: modena
se l'ely vola diritto è normale che sia un pò inclinato,(anche il mio lo fa) che vibra non è normale può darsi che con le varie botte hai piegato qualcosa (probabilmente il perno che collega le manine) controlla ma non solo visivamente
| | #3 (permalink) Top |
ho smontato le pale stretto e riaperto la vite e riavvitato le pale ma secondo me il problema è quel ferretto quello del sistema di stabilizzazione uno dei 3 è storto ma non ricordo se è cosi di natura adesso cerco foto
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Sindrome della torre di Pisa. Citazione:
in questa sezione del forum,vedrai che l'inclinazione a destra(per i rotori orari,a sinistra per i rotori antiorari)è normale e dovuta alla spinta del rotore di coda che si trova più in basso del rotore principale.Se il tuo "Nano" vibra tanto,prendi in mano l'ingranaggio principale e tienilo stretto,poi prendi la testa del rotore principale e prova a ruotarla avanti ed indietro.Se si muove rispetto all'ingranaggio,si è incrinato per lungo l'asse del rotore.Mi è successo con l'mCP X.Basta cambiare asse.I rinvii del piatto ciclico(i ferretti)devono aver angoli a 90°,se non è così si raddrizzano con un pò di attenzione,ma non sono quelli la causa delle vibrazioni.Se puoi posta qualche foto del problema.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatore Paterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. | |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
il tremolio del nano e una malattia ereditata dal mcpx.. quindi diciamo che quasi "normale" che lo fa!! purtroppo e un problema che dipende da i giochi presente su gli uniball minuscoli che e solo risolvibbile con delle modifiche.. ti conviene entrare nella discussione del club del nano e chiedere li le modifiche da fare.. i rinvii invece nel caso del nano sono leggermente piegati con al centro del riinvio stesso una parte a forma di arco.. questa e fatta cosi x avere un po di molleggio sul rinvio stesso e anche per poter trimmarlo senza dover svitare o avvitare l'uniball.. basta stringere o allargare leggermente la sezzione arrotondata del rinvio.. x quanto riguarda il fatto di metterle a 90° .. non si puo in questo caso, dato che i servi non hanno una squadretta classica.. questi lavorano linearmente e non a rotazione!
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| rotore storto | marco87TO | Elimodellismo Principianti | 3 | 13 luglio 11 12:18 |
| Albero storto? | npole | Elimodellismo in Generale | 12 | 10 maggio 09 22:12 |
| Acromaster Aiuto Asse Storto In Volo | honey_bee | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 12 settembre 08 09:40 |
| telaio storto | samuele81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 17 febbraio 08 15:26 |
| asse storto!!!!!!!!! | megapax | Elimodellismo Principianti | 0 | 07 settembre 07 00:16 |
