| | #1 (permalink) Top |
| User | Montaggio T-rex XL
Ciao a tutti! Finalmente mi sono deciso e ho comprato un t-rex! Porca miseria ragazzi....sono rimasto stupefatto dalla qualità dei componenti del kit, tutte le vite che si avvitanto alla perfezione!!! Spettacolare! Va be cmq veniamo al danno che ho già fatto al mio t-rex, altrimenti non sarei qui a scrivere! Finito di montarlo vado a fare il mio primo test! Accendo la radio (Optic 6), collego la batte, motore che suona....tutto ok! Inizio a dare di stick, sembra girare bene....salgo, sono a metà stick tutto ok.....inizio a vedere i primi movimenti della zanzara, sta per staccarsi da terra.....ma.......porcaccia la miseria senza un rumoraccio di grattuggia.....morale il pignone a spianato tutti i denti della corona!!! Ma cavolo se lo sapevo non lasciavo il gioco tra il pignone e la corona!!! E' stato per quello che ho grattuggiato???? Suggerimenti??? Nel kit c'erano 2 pignoni un 11 denti e un 12, ho usato l'11. Vi chiedo anche avendo il piatto a 120° è normale che quando da passo al massimo il ciclico si inclini all'indietro? Se faccio (facevo ) girare il rotore senza pale principali si nota (notava) che la flybar mentre girava aumentano fino al massimo dei giri si inclina verso l'indietro.Spero di essermi spiegato....aspetto consigli di ogni genere e spiegazioni... Grazie in anticipo!!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2006 Residenza: Biella
ciao Fudo,per prima cosa la corretta distanza tra pignone e corona (mesh),deve essere verificata facendo passare una striscia di normalissima carta tra i due;poi giri a mano la corona e deve uscirne zigrinata,ma non lacerata.Occhio alle viti che sostengono il motore;magari sei partito con la distanza esatta,poi accelerando il motore si è spostato. Per il piatto che marcia indietro...hai un servo col braccino corto!!Controlla che le astine siano infulcrate tutte alla medesima distanza nelle squadrette,le loro lunghezze come da manuale,oppure se tutto ok fin qui,regola la corsa dei servi con la funzione EPA (end point adjustment).Il piatto ccpm a volte è un pò laborioso... Flybar?Credo il tuo piatto non sia in piano...regolalo |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Grazie alex! Ho pensato anch'io che potrebbe essere stato il motore ad allontanarsi ma ho controllato le viti ed erano strette al massimo! Non so che dire.....! Grazie ancora per i consigli! Ricontrollerò un po le misure delle braccine, per farti capire è quella del servo messo in orizzontale che dovrebbe alzare il culo del piatto quando si da passo! Mentre gli altri 2 servi lo alzano fino in cima quello ad un certo punto si ferma e rimane più basso dietro! Scusa la spiegazione un po da ignorante! Ciao! |
| | #4 (permalink) Top |
a prescindere dal fatto che non so che versione hai,comunque sotto un piatto a 120° devono lavorare 3 servi identici;questa è la base di partenza.Se poi uno ha più o meno corsa,non rimane che smanettare nel software della radio.Per la corona hai risolto?Meglio partire lentamente coi giri rotore...non siamo tutti come i professionisti dei video...con lo sponsor dietro che ti passa i ricambi a vagonate!!!
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
Ciao, io ho notato (almeno sul mio t-rex) che l'ingranaggio non è proprio perfetto... In alcuni punti ha più gioco che in altri. (ho già controllato e sostituito purtroppo l'albero principale). Magari è successa la stessa cosa anche a tè e hai regolato il gioco in un punto dove era inferiore. Magari in un altro punto era superiore (un po' troppo) ed è successo il fattaccio.... Consiglio: dato che devi cambiare ingranaggio, cambia anche il cuscinetto per l'autorotazione al suo interno. Io ho fatto un crash ed ho trovato quel cuscinetto rotto. Non sono mai riuscito a capire se era stata la causa del "disastro" o semplicemente un danno causato dal crash. Dal tradizionale cambiano le mollettine che lavorano sui rulli interni per farlo ruotare solo in un senso; nell'originale sono di plastica, in quello rinforzato sono di metallo. Comunque elyshop lo vende.
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per la corsa dei servi del piatti domani ci smanetto un po! Grazie a tutti per le info! Attendo cmq altri consigli! Ciauuu! | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| montaggio t rex. | simo.30 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 16 luglio 07 22:06 |
| Montaggio T Rex | danielone | Elimodellismo Principianti | 7 | 19 aprile 06 21:23 |
| Kit di montaggio | BALU | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 05 aprile 06 12:04 |
| Montaggio | Vincenzo85 | Automodellismo | 8 | 24 maggio 05 16:25 |
| Montaggio t-rex | Riccardomus | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 aprile 05 11:05 |
