30 ottobre 12, 15:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2011 Residenza: Treviso
| Piccolo problema con curva idle-up
Ciao a tutti, oggi volevo provare a volare in idle-up, ma ho riscontrato un problema piuttosto strano. Il problema e' che a parita' di percentuale di gas tra normal e idle-up c'e' una certa differenza di giri effettivi del rotore. Per esempio se come primo punto in tutte e due le curve imposto 0% di gas, in normal il motore non gira (cosi' infatti deve essere), ma in idle-up il motore gira gia' ad una certa velocita' (non molta, ma comunque non trascurabile). Da cosa potrebbe dipendere questo problema? Potrei provare a rifare il minimo e il massimo del gas sul regolatore, ma non penso sia quello il problema perche' in normal e' tutto ok. Ringrazio tutti in anticipo. |
30 ottobre 12, 18:01 | #2 (permalink) Top | |
User | curva Citazione:
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x | |
30 ottobre 12, 18:06 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
Sicuramente che radio hai, e poi, forse hai il trim sulla radio dello stick del gas spostato? Ciao ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24 AEREO: Trenches 3D EPP inviato tramite iPhone4 e Tapatalk |
30 ottobre 12, 19:40 | #6 (permalink) Top | |
Oltre a questo...perdonami, che senso ha una curva idle-up con motore 0 con stick tutto giù? ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24 AEREO: Trenches 3D EPP inviato tramite iPhone4 e Tapatalk | |
30 ottobre 12, 19:56 | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
Quoto dany e aggiungo un esempio: Gas idle 80 75 70 75 80 Oppure 90 80 70 80 90 Ecc.... Comunque ricordo che di discussioni simili ne esistono molte...usate il tasto cerca o google ogni giorno un bordello di domande uguali!!! Letto il tutorial/guida di firedragon????????? Saluti |
30 ottobre 12, 20:01 | #8 (permalink) Top |
Ho detto 0 al primo punto per fare un esempio. In generale ad una x percentuale di gas in normal in idle ne corrisponde una x percentuale + un tot di potenza in piu'. C'e' uno sfasamento tra le due curve.
30 ottobre 12, 23:08 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2011 Residenza: San Vito Romano (Roma)
Al primo punto dovresti avere circa 90 o 85% e l'idle up io lo attivo con il modello in volo. Tieni presente che settando l'idle up dovrai settare anche la curva del passo "io uso la stessa del normal" per non avere divergenze quando passo da una modalitá all'altra.Insomma deve essere tutto come in normal tranne che per la curva del gas almeno cosí ho fatto io |
30 ottobre 12, 23:16 | #10 (permalink) Top | |
Poi per il motore, direi che ognuno ha le sue teorie...ovviamente bisogna cercare di avere sempre (o più possibile) nr. Di giri costanti, per evitare sforzi elevati ( tanto passo e poco motore) bisogna fare a mano un po' quello che fa il governor mode dell'Esc... Ma tornando al suo problema, se ho capito bene, imposti curva del gas sia in Normal che in idle up a 0, in Normal il motore non gira invece in idle up si? Ho capito bene adesso il tuo problema? ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24 AEREO: Trenches 3D EPP inviato tramite iPhone4 e Tapatalk | |
Help....penso di avere un problema con la curva del passo ma nn so cosa fare | lowcons | Elimodellismo Principianti | 25 | 03 gennaio 12 21:36 |
come impostare una curva in idle up??? | pausand | Elimodellismo Acrobazia | 12 | 14 giugno 11 17:21 |
curva gas in idle | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 15 aprile 09 22:00 |
settaggio curva passo idle up2 | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 11 ottobre 08 23:19 |
curva idle up e normal.... | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 6 | 03 giugno 07 11:30 |
