Vecchio 30 ottobre 12, 23:16   #10 (permalink)  Top
dani76it
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Al primo punto dovresti avere circa 90 o 85% e l'idle up io lo attivo con il modello in volo.
Tieni presente che settando l'idle up dovrai settare anche la curva del passo "io uso la stessa del normal" per non avere divergenze quando passo da una modalitá all'altra.Insomma deve essere tutto come in normal tranne che per la curva del gas almeno cosí ho fatto io
Io uso curve passo diverse per Normal e idle up, mantengo solo il punto 3 (curva a 5 punti) uguale, passo in idle up quando l'eli è in hovering, così non ho sorprese di scatto in su o giù...
Poi per il motore, direi che ognuno ha le sue teorie...ovviamente bisogna cercare di avere sempre (o più possibile) nr. Di giri costanti, per evitare sforzi elevati ( tanto passo e poco motore) bisogna fare a mano un po' quello che fa il governor mode dell'Esc...
Ma tornando al suo problema, se ho capito bene, imposti curva del gas sia in Normal che in idle up a 0, in Normal il motore non gira invece in idle up si?
Ho capito bene adesso il tuo problema?
ELICOTTERI:T-Rex 450 Sport // Walkera V200D01-Scorpio 1V24
AEREO: Trenches 3D EPP
inviato tramite iPhone4 e Tapatalk
dani76it non è collegato   Rispondi citando
