Vecchio 26 maggio 06, 23:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
T-Rex CCPM piatto a 120° problema
Ciao a tutti.
Ho un Trex con piatto a 120°, quello completamente upgradato in ergal con i servi diretti sul piatto.
Il problema è che con la radio X3810, settata con piatto a 120, tutte le manovre sono esatte a parte l'elevatore (avanti-indietro) che mi lavora al contrario.
sulla radio Il gas e gli alettoni sono a dx, il rudder e l'elevatore a sx (mode2)
Ho provato a scambiare, ad invertire via radio ma niente, se voglio che tutte le altre manovre compreso il pitch siano esatte mi resta fuori appunto l'elevatore....
Mi date una mano??
grazie!
Vecchio 26 maggio 06, 23:46   #2 (permalink)  Top
g14c0m0
Originalmente inviato da calderaro
Ciao a tutti.
Mi date una mano??
grazie!
E' probabile che dica una fesseria ma hai provato a fare il reverse sul canale del nick ???
Giacomo
Vecchio 26 maggio 06, 23:47   #3 (permalink)  Top
g14c0m0
MODE 1
Vecchio 26 maggio 06, 23:51   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da g14c0m0
MODE 1
Non capisco, ho sbagliato a scrivere il mode o mi consigli il mode1?
tieni presente che volo oramai da anni con questa configurazione, anche con il rappy....per cui non posso cambiare....
Vecchio 26 maggio 06, 23:52   #5 (permalink)  Top
Giacomo
Ho provato, mi sbaglia tutta la sincronia del 120 dopo.....
sigh...
Vecchio 26 maggio 06, 23:57   #6 (permalink)  Top
g14c0m0
sigh...
Per il MODE usa quello con cui ti trovi meglio ( quello che hai indicato tu è il mode 1 )
Per quanto riguarda il settaggio del piatto DEVE per forza di cose funzionare ..... nel mio caso non ho dovuto fare il reverse a nessun servo ma ad esempio su quello che avevo prima, si.
Mettendo tutti i servi con la giusta corsa è impossibile che tu abbia problemi; settane uno alla volta :
parti dal nick --> spostando lo stick in avanti, il piatto deve abbassarsi verso il muso del modello
poi il roll --> spostando lo stick a destra, il piatto deve abbassarsi verso destra ( guardando il modello da dietro )
e per finire il pitch --> dando passo, il piatto deve alzarsi
Fai queste semplici prove e vedrai che tutto andrà per il meglio.
Facci sapere !!
Giacomo
Vecchio 27 maggio 06, 00:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Non devi cambiare il reverse sui servi, ma il senso (da + a - o viceversa) sulla percentuale di corsa nel menù dello swashplate.
Luca
Vecchio 27 maggio 06, 01:32   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nigel_uno
Luca
Scusa non capisco, sulla 3810 dov'è il menu dello swashplate?
Vecchio 27 maggio 06, 01:34   #9 (permalink)  Top
Facci sapere !!
Giacomo
Ma se i servi lavorano assieme, come faccio a verificare che il senso sia giusto, un servo mi può dare il verso esatto, ma quando vado a verificarne un'altro potrtebbe essere diverso...
mamma mia....non mio capisco + neanche io...
grazie...
Vecchio 27 maggio 06, 01:39   #10 (permalink)  Top
x g14c0m0
mi dai cortesemente il canale esatto per ciascun servo, visto che tu hai/avevi un 120°?
partendo dal retro dell'ely....
grazie...
Quali servi per piatto Eco 8 CCPM? NightRider Elimodellismo Motore Elettrico 2 01 settembre 07 02:14
Miscelazione ccpm piatto oscillante 120° Marco The Fly Elimodellismo Principianti 7 29 marzo 07 21:37
piatto standard o CCPM frfioron Elimodellismo Principianti 7 14 febbraio 06 15:03
Style 50 delux con piatto CCPM raffa1971 Elimodellismo Acrobazia 13 15 gennaio 06 17:30
T-rex Xl Rotazione Piatto Ccpm raffa1971 Elimodellismo Motore Elettrico 15 13 dicembre 05 20:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:14.
