![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Aprilia
| Nuova Radio 2.4ghz
Ciao Ragazzi sono indeciso su quale radio prendere attualmente ho una Futaba 7CP 35mhz che radio mi consigliate? Una radio di fascia media se poi riesco a prendere una fascia medio alta con 300 ben venga. ![]() Grazie, Roberto
__________________ HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
la radio che possiedi è già molto valida, se non hai qualche esigenza particolare la puoi tranquillamente tenere. Se invece vuoi passare alla, 2,4ghz e rimanere su Futaba la T8fg è un buon acquisto, come la T10cg o la T12FG, dipende dal budget.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Sto valutando effettivamente cosa fare, diciamo che con questa ho un pò di problemi di interferenze ora sto provando varie soluzioni dell'antenna...prima era arrotolata attorno al pattino, adesso l'ho messa distesa lungo la coda e fatta passare nel tubicino. Ah avete idea di qualche ricevente compatibile futaba sempre a 7 canali 35mhz? Grazie ![]()
![]() | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Fino a qualche anno fa volavo con tx/rx 40mhz FM ma in PCM. Nessuna interferenza poi tramite i moduli Fr-Sky sono passato al 2,4ghz senza cambiare radio. Tu usi 35 fm ma in ppm o pcm? Le rx in pcm costano e ovviamente la tx deve essere predisposta, io ti consiglio di verificare se esiste un upgrade per la tua radio per passare a 2,4ghz. Saluti | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Prima di tutto l'antenna della ricevente deve essere stesa e non arrotolata, poi tra ppm e pcm non so di preciso la differenza ma in pcm la trasmissione è più pulita. Poi devi stare attento a non mettere troppo vicino sia la ricevente che l'antenna al regolatore elettronico che può dare disturbi alla ricezione. La tua radio l'avevo anch'io e non si può mettere il modulo in 2.4. |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Il segnale dello stick viene generato in modo analogico e trasmesso in banda 35 o 40 o 72 MHz in FM PCM Il segnale dello stick viene generato in modo numerico (digitale) e trasmesso in banda 35 o 40 o 72 MHz in FM ovviamente la RX deve essere in PCM e lavorare sulla stessa banda. Molto più pulita, affidabile e esente (non sempre) da interferenze e disturbi. In parole povere il PCM è stata l'evoluzione della normale trasmissione analogica in FM Poi c'è stato il passaggio a sistemi più sofisticati e con risoluzione maggiore come appunto la 2,4 ghz. Ma il PCM è ancora abbondantemente usato ![]() Personalmente sconsiglio oggi come oggi di usare il PPM su gli elimodelli. Saluti Ultima modifica di laser02 : 13 settembre 12 alle ore 08:48 | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
ok tutto chiaro ![]()
Nuova radio cinese su ebay T810 2.4GHZ 8ch | DriftBoy | Radiocomandi | 12 | 28 febbraio 11 14:51 |
