Discussione: Nuova Radio 2.4ghz
Vecchio 13 settembre 12, 09:44   #9 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
scusate la mia ignoranza ma a tal proposito vorrei sapere qual'è la differenza sostanziale tra ppm e pcm; cosa rappresentano? grazie
PPM
Il segnale dello stick viene generato in modo analogico e trasmesso in banda 35 o 40 o 72 MHz in FM
PCM
Il segnale dello stick viene generato in modo numerico (digitale) e trasmesso in banda 35 o 40 o 72 MHz in FM ovviamente la RX deve essere in PCM e lavorare sulla stessa banda.
Molto più pulita, affidabile e esente (non sempre) da interferenze e disturbi.
In parole povere il PCM è stata l'evoluzione della normale trasmissione analogica in FM
Poi c'è stato il passaggio a sistemi più sofisticati e con risoluzione maggiore come appunto la 2,4 ghz.
Ma il PCM è ancora abbondantemente usato
Personalmente sconsiglio oggi come oggi di usare il PPM su gli elimodelli.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 13 settembre 12 alle ore 09:48
laser02 non è collegato   Rispondi citando
