Discussione: Nuova Radio 2.4ghz
Vecchio 13 settembre 12, 11:07   #10 (permalink)  Top
Luigi124
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
PPM
Il segnale dello stick viene generato in modo analogico e trasmesso in banda 35 o 40 o 72 MHz in FM
PCM
Il segnale dello stick viene generato in modo numerico (digitale) e trasmesso in banda 35 o 40 o 72 MHz in FM ovviamente la RX deve essere in PCM e lavorare sulla stessa banda.
Molto più pulita, affidabile e esente (non sempre) da interferenze e disturbi.
In parole povere il PCM è stata l'evoluzione della normale trasmissione analogica in FM
Poi c'è stato il passaggio a sistemi più sofisticati e con risoluzione maggiore come appunto la 2,4 ghz.
Ma il PCM è ancora abbondantemente usato
Personalmente sconsiglio oggi come oggi di usare il PPM su gli elimodelli.
Saluti
ok tutto chiaro grazie
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
