Vecchio 02 settembre 12, 01:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biliardiere
Data registr.: 22-07-2012
Residenza: Torrita di Siena
Unhappy Aiuto copterx 450 pro v3 tt
accidentalmente ho cambiato il radiocomando da mode2 a mode1 e all' accensione mi è partito ho rotto un linkage rod,ingranaggio per il rotore di coda e rovinato le pale!cambiato tutto accendo il radiocomando ma le impostazioni sono cambiate,qualcuno può aiutarmi a configurare il radiocomando?Ho questo eli da 2 mesi e ancora non si è staccato da terra e se nessuno mi aiuta forse rimane lì.Grazie a tutti AIUTATEMI
biliardiere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 11:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da biliardiere Visualizza messaggio
scusa di che radio si parla?
hai nozioni su come si regola un modello? se non l'hai fatto, dai uno sguardo alla guida in rilievo che è in questa sezione (quella di firedragon).
a seconda di come "ti è partito" e come è caduto, ti suggerisco comunque di dare uno sguardo anche al main-shaft e al fathering-shaft, nei crash si segnano anche questi.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 12, 12:12   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
la radio è CX-CT6C e l'eli si è solo rovesciato non è caduto. http://www.ky-model.com/copterx/cx-ct6c_manual.pdf
Vecchio 02 settembre 12, 12:18   #4 (permalink)  Top
ecco ora com'è impostato
FIN. MENU
D/R AILE 0 ELEV 0 RUDD 0
H 100 H 100 H 100
I 0 I 0 I -1
O -5 O 0 O -1
L 100 L 100 L 100
SUB.TRIM
AILE ELEV THRO
0 0 0
TRAVEL
AILE ELEV THRO
100 100 100
100 100 100
SWASH. MIX
AILE PITH ELEV
-50 -50 -50
GYRO. SENS
POS 0 POS 1
-100 100
THRO.CURV
NOR I 74 O 74 L 0
PIT.CURV
NOR I 74 O 74 L 0
THRO.HOLD
SW off
VALUE -18%
SWASH TYPE 3 SEVOR 120
Vecchio 02 settembre 12, 12:31   #5 (permalink)  Top
info
quando si regola il radiocomando staccato 2 fili del motore l'eli deve essere acceso?
Vecchio 02 settembre 12, 14:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
certo.. stacchi i cavi motore proprio per avere la sicurezza che non ti parta l'eli mentre fai le regolazioni..
se no come fai a regolarlo se è spento scusa?
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 02:36   #7 (permalink)  Top
ho trovato un campo volo con ragazzi che possono aiutarmi, grazie a tutti.
Vecchio 05 settembre 12, 03:04   #8 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
togli le pale almeno capisci meglio cosa fa ogni comando della radio senza rischiare di farti male.. puoi staccare i fili del motore ma per capire alcune cose è meglio comunque togliere le pale.
per me la migliore e più saggia soluzione è quella di riporlo su una mensola e passare a qualcosa che ti insegni almeno i movimenti di base che devono diventare automatici senza rifletterci troppo.. un e-flite mcx ad esempio.. un piccolo coassiale che non si rompe troppo facilmente e autostabile giusto per prendere spontaneità con i comandi.
scordati di volare con un eli a passo variabile al livello in cui sei adesso.. oltre a rischiare di farti molto male è praticamente sicuro che lo sfasci in pochi secondi.
prima devi prendere spontaneità con i comandi.. poi studiare tanto circa i settaggi millimetrici di questi non giocattoli la cui messa a punto non è affatto semplice.
una volta compreso tutto puoi andare al campo di volo (meglio) oppure provarci da te a tuo rischio e pericolo.
anche al campo di volo se non sai niente è quasi imbarazzante darti una mano.. o ti organizzi un simulatore oppure ti fai qualche mese con i microelicotteri e forse anche chi ti aiuterà se la passerà tanto meglio.
Ultima modifica di wrighi : 05 settembre 12 alle ore 03:10
  Rispondi citando
Copterx 450 v2 se marcorhino Elimodellismo Principianti 6 07 maggio 12 00:31
CopterX CX 450 Black Angel vs CopterX CX 450 se v2 Eris19xx Elimodellismo Principianti 1 31 agosto 09 14:00
info aiuto giroscopio su copterX SE V2 450 mastersimon Elimodellismo Principianti 9 26 settembre 08 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:24.
