Vecchio 24 agosto 12, 19:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2011
Residenza: Treviso
Aiuto montaggio corone dentate
Ciao a tutti. Ho quasi terminato il montaggio della meccanica del mio trex 450 sport v2. Mi sono fermato al punto in cui il manuale dice di inserire nel telaio il main gear e la corona dell' autorotazione nel telaio e poi di bloccarli alla base del main shaft con una vite (quella con il dado autobloccante). Il problema e' che quella vite non ne vuol sapere di entrare nel foro... Ho provato in tutti i modi ma niente... Una o due volte a dire il vero sono riuscito a farla entrare ma entrava storta e oltre un certo punto non andava avanti. Potrebbe essere che la corona dell' autorotazione abbia qualche difetto? Voi cosa ne pensate? Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Vi prego aiutatemi...
Grazie in anticipo.
max98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 19:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Deve essere tutto perfettamente allineato.
I fori della corona, i fori del "one way bearing shaft" e infine il foro dell'albero.
Le prime volte ci vuole un pò di pratica.
Poi ci prendi la mano e si fa presto.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 19:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Grazie mille. Ma devo spingere la vite dentro il foro senza avvitare e poi avvitare il dado sul pezzetto filettato che esce o avvitare la vite mentre la spingo nel foro (e poi avvitare il dado sul pezzetto che esce)?
Vecchio 24 agosto 12, 19:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rookieboy
Data registr.: 27-10-2011
Residenza: Treviso
ciao max,
anch'io ho faticato, i fori della corona sono "stretti" ed hanno qualche bava di plastica, io ho provato prima a mettere solo la vite sull corona, per allargare, poi ho montato.
anche se non servirebbe, se avviti, ti aiuti a passare la plastica.
ps: vedo che sei di tv, dove vai a volare?
Se una cosa vale farla, vale farla bene!
rookieboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 20:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ho notato le bave di plastica che dici. Provo ad inserire e togliere ripetutamente la vite solo nella corona allora.
Sono un principiante e riesco solo a fare un po' di hovering con l' altro mio 450 rtf, per cui fino ad ora ho volato nel giardino di casa mia che e' abbastanza grande per qualche hovering col 450. Ti sarei molto grato se mi consigliassi un campo di volo nei dintorni di treviso.
Vecchio 26 agosto 12, 16:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
ciao max,
scusa se non ti ho risposto prima ma ero fuori x il weeknd
siamo allo stesso livello di volo ed esperienza, faccio anch'io hovering in giardino e provo a fare volato in un campetto a pochi minuti da casa.
per i campi volo, non ho gran esperienza, sono passato a vederne uno a spresiano ma ho trovato solo aerei, mi hanno detto che il sabato dovrebbero esserci degli elicotteristi.
un'altra volta sono stato ad un campo dalle parti di venezia, dove ho conosciuto un sacco di bravi e simpatici elicotteristi che mi hanno dato parecchi utili consigli.
a causa del poco tempo a disposizione, continuo a tirarmi fuori qualche scampolo da autodidatta, dietro casa o al simulatore
Vecchio 24 agosto 12, 21:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
se trovi altre due mani, meglio
prepari la testa con l'albero (o solo l'albero), memorizzando o segnando con un puntino a quale lato corrisponde il foro (è facile)
prendi le due corone in mano (non dimenticare la rondella di ottone che sta sopra !!!)
ne ruoti una in modo che i fori del OWB e delle corone coincidano
infili un fermacarte dispiegato nel foro, dal lato dove va il dado esagonale
infili le due corone di lato, ricordando che se una ruota, il foro si disallinea (ma hai dentro il "fermo"), e tenendo conto che ruotano solo in un senso, e che il punto con il foro non deve andarti di lato, altrimenti devi tirare di nuovo fuori le corone e ripetere la manovra
quando hai le corone più o meno in asse con il foro dell'albero, infila e spingi questo verso il basso: toccherà il fermo
adesso infila la vite dal lato opposto a quello in cui hai infilato il fermacarte, abboccandola
fai scendere l'albero mentre sfili parzialmente il fermo e mentre spingi contemporaneamente la vite infilandola nel foro dell'albero
una volta che la vite è infilata, appoggia il dado esagonale alla punta della vite, poi ruota la vite avanti ed indietro per favorire la sua impanatura nel dado
una volta che il dado ha preso, spingi ruota e avvita vite e/o dado in modo che il dado entri nella sua sede
Vecchio 24 agosto 12, 22:12   #8 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Grazie per gli ottimi consigli. Approfitto solo per chiedere una cosa che non c'entra molto: nelle viti che vanno su metallo bisogna metterne poco di frenafiletti vero? Io tutte le viti che vanno su metallo le ho solo bagnate di frenafiletti, in modo che guardandole alla luce erano leggermente lucide, ho fatto bene?
Vecchio 24 agosto 12, 22:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
non ne metterei su questa vite (e non serrare troppo, c'è la plastica)
NON sulle viti della pinna verticale (rischio di frattura)
NON sulle viti che vanno nel telaio (basta controllarle di tanto in tanto, inoltre se tendessero a svitarsi, le vedi)
NON sulle viti del motore (meglio serrare bene, e controllare)
e quando lo metti, appena la punta
blu (forza media)
aspettare tre ore minimo (specie lo spindle)
Ruote dentate in plastica CarloRoma63 Navimodellismo Riproduzioni 8 16 maggio 12 14:31
Corone e ingranaggi....aiuto! starflyer5 Elimodellismo Riproduzioni 6 06 maggio 11 10:48
Aiuto corone in plastica. della Automodellismo 1 08 giugno 09 14:14
ruote dentate walkera 5#4 Tabbo92 Elimodellismo Principianti 3 10 dicembre 08 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:16.
