| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Manutenzione cuscinetti
Ciao. Si fa la manutenzione ai cuscinetti? Se si, come? Si lavano con qualche solvente? Si reingrassano con quale grasso o lubrificante? Grazie
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ma non demordo!! io li lascio a bagno nella nafta (ore), o altro solvente non troppo aggressivo (kerosene, ma non benzina, nè nitro, ne alcol): spesso i microcusicnetti hanno le gabbie di materiale plastico che può infragilirsi o addirittura squagliarsi, se usi solventi aggressivi. li lascio scolare qualche minuto, li soffio per bene con aria compressa, e finisco con panno o scottex. a questo punto, con una siringa (ad onor del vero, uso un oliatore per cuscinetti della Scorpion), metto qualche goccia di olio nuovo e pulito da motore (W40-50), e ripeto 2 o 3 volte per lato, girando il cuscino in modo che entri bene. that's it! PS: se dopo che lo hai pulito raglia ancora, o comunque non scorre liscio e setoso, cambialo
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-03-2011 Residenza: Firenze
Si tratta di quello che si fa sempre, anche in aereonautica: vera. Pulizia con gasolio, che è anche un buon lubrificante, e olio da motori. Di più non puoi fare. Levati dalla testa di usare miscele da bricolage. Con una latta di buon olio sintetico da 1/2 Kg per motori vai avanti 20 anni | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
Paolino i microbi come stanno? ![]()
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
la maggior parte dei cuscinetti sono sigillati non potrebbero durare quanto vedo che durano alcuni senza olio però non è sbagliato eseguire la manutenzione suddetta però, se un paio di cuscinetti, spesa totale 5 euro, mi durano 300 voli, forse li tengo così poi li cambio
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #6 (permalink) Top | |
sarei inoltre del parere che dopo 300 voli invece di pulirli sarebbe anche il caso di sostituirli(visto anche il costo minimo).. rug oggi sei un po incomprensibile
| | #7 (permalink) Top | |
Che gasolio si usa? Quello da auto o ne vendono di specifico? Lubrificare poi con il vd40 come? Spruzzo quanto? Li lavo proprio? Tutti dicono che bisogna fare attenzione a non ingrassare troppo perché c'è il rischio di surriscaldamento e conseguente grippaggio.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
| | #8 (permalink) Top | |
Oltre a tutto contiene additivi anti grippaggio per le moderne pompe elettriche. Ingrassare? Mai per un cuscinetto. Solo olio da motori e buono. Ma l'ho già detto. | |
| | #9 (permalink) Top | |
ma 300 voli senza doverti preoccupare di nulla ti basterebbero ?
| | #10 (permalink) Top |
| Carbonio non ho nulla. Plastica si, ovunque. Io so che l'alcol è dannoso ma questo dovrebbe essere un semplice lubrificante.
| Bookmarks |
| st 40 manutenzione | giuvg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 14 settembre 10 09:10 |
| Manutenzione | renatox | Elimodellismo in Generale | 0 | 24 novembre 08 22:58 |
| manutenzione | flash66 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 22 febbraio 08 22:20 |
| Manutenzione | ombralonga | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 41 | 03 novembre 06 13:54 |
| manutenzione ? ? ? | romolo78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 27 marzo 06 15:27 |
