Vecchio 21 luglio 12, 14:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da gianni0610 Visualizza messaggio
Da circa un paio di mesi mi sono avvicinato a questo fantastico hobby e come tutte le cose (se vuoi farle bene) all'inizio risultano un po' ostiche.
Tipi di elicotteri, canali, settaggi, Dual rate, Expo ecc...
Ho acquistato un po' di elicotteri: dal Trex 450 Plus, al Walkera Mini CP, passando per un Solo Pro 228 per finire ad un Walkera V200D03. (inizialmente ho distrutto un Tracer 90.
Mi sto facendo le ossa, simulatore Phoenix quanto basta e manuali di radio ed elicotteri.
Con un pò di titubanza ho iniziato piano piano ad alzare ogni modello, cercando di comprenderne le caratteristiche e le profonde diversità l'uno dall'altro. La mia prudenza però è tale da non riuscire a farmi spingere un po' oltre.
Nel senso che ormai l'hovering è abbastanza acquisito, il movimento avanti e indietro va bene, destra sinistra anche (sia per i 4 canali che per i 6). Riesco a portare gli eli anche in posizione orizzontale di fronte (per intenderci coda a destra e coda a sinistra).
Ciò che però mi spaventa ancora è trovarmi l'elicottero con il muso di fronte. E ogni volta che provo ecco che il panico sale e di conseguenza riporto l'eli di coda e ricomincio il noioso hovering (sempre di coda).
Da premettere con con il simulatore riesco a tenere l'eli di muso, ma chiaramente lì il panico non sopraggiunge.
Stamattina ho provato a fare una svolazzata con il Mini Cp ed il Walkera V200D03.
Vento leggerissimo, eppure per un attimo il V200D03 l'ho "perso" , nel senso che l'ho alzato un po' troppo, circa 2 o 3 metri in altezza ed ecco che stava cadendo (per colpa di una folata credo). Per fortuna sono riuscito a stabilizzarlo e riportarlo a terra in modo un pochettino brusco. Faccio presente che ho ancora il (santo) training kit.
Purtroppo non ho nessuno con cui condividere questi momenti perché dalle mie parti c'è una "comunità" di elimodellisti che si incontra soltanto la domenica mattina in un campo volo qui vicino; mi sembra però una situazione molto chiusa, poche persone è molto corporativi, della serie gli scoccia accettare un "novellino" come me. Quindi sto procendendo da solo, cercando naturalmente di limitare i danni. Motivo per cui ho messo il Trex 450 Plus in standby.
Tuttavia i problemi di "gestione" restano: prima tra tutti il vento (a quanto pare anche se leggero) e poi il panico da crash.
Insomma sono avido di imparare ma la paura di distruggere i modelli è maggiore. A volte guardo dei video su YouTube e mio malgrado osservo che non raggiungerò mai tale sicurezza.
In tutto questo ringrazio sempre Rug che mi ha fornito consigli preziosissimi su modelli e settaggi.
Questa la mia storia... fino ad ora.
esaminiamo punto per punto, o argomento per argomento
al sim io in poco tempo facevo questo
lezione 15 divertissement (2).avi - YouTube
lezione 17 T-Rex (2).avi - YouTube
quindi, insisti pure con il sim, che male nun te fa, però prendi atto che è molto irreale, anzi alcuni modelli sono abbastanza assurdi: l'assetto del sim è perfettamente piatto, il modello reale sta inclinato a dx (più raramente a sx) e cambia molto la faccenda.
Alcuni riescono molto velocemente, altri (tra cui io) molto lentamente. L'errore è di voler "arrivare" per forza. E' come se tu volessi stare in apnea 5 minuti. Non ce la fai, e se soffri perché non ce la fai, devi provvedere a guardarti dentro, perché i "problemi" sono ben diversi dal non riuscire a guidare un giocattolo.
Premesso che è molto più semplice pilotare qualunque mezzo standoci seduti sopra, se vuoi progredire, devi rispettare i tuoi tempi e i tuoi limiti. Con l'umile esercizio quotidiano, alternando fasi, nel corso dell'uscita di volo o della stessa batteria, di volo "libero" e volo "obbligato".
Se già hai un buon controllo a 90°, passa a 120° e poi oltre, specialmente nell'imbardata destra che è più semplice. Inizia a far diventare automatica una via di fuga, che è sempre quella di virare all'esterno, quindi dalla parte opposta all'imbardata che stai effettuando. Non c'è cosa peggiore che vedersi puntare addosso l'elicottero!
Quando avrai raggiunto i 180°, "tocca e fuggi", impara ad uscire all'esterno come ti ho detto, poi non "pensare", ma abitua le dita e il cervello a dirigere l'elicottero, lievi tocchi di alettone destra-sinistra o viceversa, in modo da imparare a stabilizzarlo senza impasticciarsi. Non è semplice, ma va fatto, se non ti viene naturale.
questa è una tua scelta, modello sano o (forse) progressione "violenta"
io mi sento più soddisfatto e meno frustrato riportando a casa intatto l'elicottero, specie se costa
i crash vanno messi in conto, però non fatti a *****, questo secondo me è involutivo ...
alla base di una nuova "manovra" ci deve essere un minimo di "ragionamento", e possibilmente partire da una condizione acquisita: saltare tre o quattro gradini alla volta aumenta la probabilità di frantumarsi, mentre facendo piccoli salti singoli si arriva lo stesso e con meno rischio
Ti accorgerai, via via, che sai fare qualcosa di più, senza neppure capire quando e come è successo ...
E' comunque da mettere in preventivo che ad un certo punto ci si fermerà, forse e sperabilmente anche perché si sarà soddisfatti.
E poi una cosa: nel momento che hai un buon controllo e un buon volato, non esiste mica solo il 3D ... ci sono tante altre cose, da fare, volendo
Beh, intanto puntiamo all'hovering frontale e poi si vedrà
Vecchio 21 luglio 12, 17:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
beati coloro che si meravigliano del tuo racconto, perché stanno in un'isola felice (se la tengano moolto stretta)
confermo invece che in molti campi volo ufficiali c'è il clima da te descritto, se non peggio, e atteggiamenti poco civili e discriminanti, "soci" si serie "A" e soci di "Terza Categoria", peraltro paganti una quota di 150 euro annua ...
molti "ragazzi" che conosco hanno incocciato in questa situazione:
"A parte che qua con l'elicottero volano pochi o nessuno, comunque se ti vuoi iscrivere sono 150 euro all'anno, il segretario è là ..."
Una delle ultime che mi hanno riportato, invece è stata quella di un mio amico zona Brescia che già vola da solo per i cavoli suoi, ma proprio perché è sempre solo o quasi, un giorno ha pensato di andare a dare un'occhiata al campo volo più vicino a casa sua. E' un "ragazzo" abbastanza sveglio e al tempo anche già abbastanza informato sui modelli.
Si presenta con l'aria del Super Niubbio Sprovveduto e di lì a cinque minuti un tipo gli offre un Rex 550 ad una cifra "corposa" ... e neppure messo troppo bene, all'apparenza ...
Lui ha detto che ci faceva un pensierino, ha fatto un giretto, ha annusato il resto dell'aria (gratis, pare), e se n'è ito ...
io non sono né pessimista né misantropo, però ... sic est
Vecchio 21 luglio 12, 17:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
io alla prima visita da un campo potevo venire via con tre simulatori, un raptor 50 e non ricordo cos'altro..
eh eh eh
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 17:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
eh eh eh
te lo ricordo io: un buso più grande ...
Vecchio 21 luglio 12, 17:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
è anche vero che poi alla fine mi sono preso il 500 (prima di passare al campo)..
chissà perchè i modellisti sembrano avere da venderti sempre di tutto e tutto meglio e migliore degli altri, e ti dicono anche di fare attenzione a chi vuole venderti qualcosa a tutti i costi..
mah..
Dx6i
Vecchio 21 luglio 12, 17:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
p.s.
vendo giro align GP780 nuovo..
uah uah uah uah uah..
Dx6i
Vecchio 21 luglio 12, 17:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
mah..
non mischiare acqua e vino, pur se il vino ne contiene massimamente ...
quelli sono modaffaristi
Vecchio 21 luglio 12, 22:45   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
Gia il rumore della rotazione delle pale mi mette ansia
Hai scelto l'hobby sbagliato allora..
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 22:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Dx6i
Vecchio 21 luglio 12, 22:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
diciamo che devo riprendermi dallo spavento di esserci quasi rimasto secco proverò con la musica
sto vento è proprio fastidioso, specialmente a me principiante
sto provando a renderlo meno nervoso allo stesso tempo, così da evitare una manovra azzardata in caso di vento (leggero) improvviso.
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
blade 120 VS vento e classe 450 Vs vento Pogonaro Elimodellismo Principianti 6 10 febbraio 11 17:41
Vento adryzz Elimodellismo Principianti 5 21 gennaio 11 15:18
Problema cularis con vento forte ittosclero Aeromodellismo Alianti 28 30 settembre 10 11:27
vento e 3D.... edubu Elimodellismo Acrobazia 6 10 maggio 10 01:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:26.
