17 luglio 12, 22:55 | #11 (permalink) Top | |
= o fai le cose "scientifiche", altrimenti continui a girare attorno al "piro" iniziamo dalla curva del passo -dimmi se hai una curva grafica con 5 punti, oppure solo valori percentuali su 5 punti. Altrimenti si fa casino e non ci si capisce -dimmi poi come sono siglati questi punti (se lo sono) -dimmi il valore minimo e massimo della scala
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
17 luglio 12, 23:17 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: verona
ho letto e visionato la guida che dovrò rileggere passo passo , su molti punti devo focalizzare la mia attenzione, leggendola cosi a parte essere fatta bene devo provare a confrontarla con i parametri della mia radio, capisco che di radio che ne sono di mille modelli e diecimila diverse impostazioni e magari anche le cose semplici diventano complesse per un Ignorante in materia come il sottoscritto, ma pian piano è mia intenzione imparare qualcosa | |
17 luglio 12, 23:28 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
rug è una persona preparata e soprattutto abituata ad aiutare noi principianti, ma ha anche il suo metodo che devi seguire se vuoi un aiuto prezioso..
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i Noobish pilot but improving.. | |
17 luglio 12, 23:32 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
Se studi un pò attentamente le discussioni sul forum facendo anche qualche ricerca, puoi farti una buona idea generale di come funziona un eli rc ed acquisire i termini tecnici per spiegarti sulle perplessità che ti restano, poi qui troverai molte persone molto preparate che ti sapranno aiutare | |
17 luglio 12, 23:38 | #16 (permalink) Top | |
una sorta di "FOE system", per intenderci !!! allora, capisci a mme, ora, perché i concetti a seguire sono generalmente abbastanza indigesti al niubbio, almeno per mia esperienza CURVA DEL PASSO (PITCH CURVE) facciamo un esempio ipotizzando una curva con 5 punti (la più comune, nelle radio base). Chiamerò i punti P1 ... P5 per semplicità e brevità schematica (in alcune radio sono indicati proprio con P1, P2, P3, P4, P5, in altre Low, 2, 3, 4, High, oppure Low, 1, 2, 3, High, ecc) dunque chiamiamole P1 > P5 P1 equivale alla posizione "full down" (0%) del comando del gas, che come saprai o dovresti sapere, è anche il comando del passo collettivo, il cosiddetto "passo", appunto P2 equivale ad un quarto di comando gas + collettivo P2 equivale a metà comando gas + collettivo P2 equivale a tre quarti di comando gas + collettivo P5 equivale a stick "full up" di comando gas + collettivo NON devi confondere la % di gas (posizione fisica dello stick) con la % sulle curve !!!! ci sei ? ad ognuno di questi punti puoi assegnare un valore % (sulla curva del passo), che corrisponde ad una certa angolazione della pala (passo), costruendo quindi la curva o le curve che preferisci alcuni esempi (non da copiare, ma che ti mostrano i 5 punti: se fai attenzione, sul display vedrai una linea verticale che si muove quando viene mosso il comando del gas: ad ogni posizione del comando del gas corrisponde un punto della curva, indicato dalla linea che scorre) dal punto di vista "effetto" meccanico / aerodinamico, esiste questa corrpispondenza tra radio, curve, e pale (NON BADARE al piatto di questo elicottero, che lavora a scendere ... ) sarebbe utile (se non indispensabile) un misurapasso, alias incidenzometro, alias pitch gauge
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 17 luglio 12 alle ore 23:42 | |
18 luglio 12, 06:48 | #17 (permalink) Top |
wow alcuni punti ce li ho chiari, essendo anche le 6. del mattino ne sono soddisfatto.. è importante che mi creo un dizionario di termini tecnici e cercare di parlare la stessa lingua. Vero, finora le impostazioni delle curve le ho fatte a tentoni non avendo i concetti base, stasera faro il punto passo passo e vediamo di gettare delle basi solide e precise. Grazie ancora per la Dispo. |
18 luglio 12, 06:58 | #18 (permalink) Top | |
in altri ambiti ho fatto la parte di colui che aiuta il principiante a non fare cavolate e ad iniziare bene e anche a me capita spesso di incontrare dei testine che chiedono aiuto, poi vogliono fare quello che vogliono e magari ne vogliono sapere anche di più... e allora mi girano, Rug ha pienamente ragione se uno è interessato e serio si aiuta senno ciao ciao.. io ho anche molta pazienza e calma, il tempo libero è pochino Tra lavoro e Famiglia però voglio imparare qualcosa e Volare seriamente e in sicurezza. il misura passo lo devo acquistare, indubbiamente. | |
18 luglio 12, 11:29 | #19 (permalink) Top | |
avevo l'elicottero in garage, ed io ero in collegamento qui sul barone dal pc in mansarda (3 piani + su).. ogni volta che rug mi mandava un messaggio con le istruzioni scendevo, regolavo/misuravo e risalivo, poi altre istruzioni e altre scale.. quella sera avrò fatto le scale 15 volte.. ma alla fine ho regolato il passo (-10°/+10°) e abbiamo fatto le curve del gas e del passo..
18 luglio 12, 13:51 | #20 (permalink) Top | |
se lo dicevi, si faceva la lezio brevis ...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
questione di C... | zukko | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 23 aprile 12 23:12 |
questione 2,4.... | porcu69 | Radiocomandi | 0 | 14 settembre 09 21:30 |
questione di CLASSE | bi555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 gennaio 08 16:53 |
Questione Rimfire | nizoo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 10 gennaio 08 19:33 |
questione batterie RX | maui80 | Elimodellismo in Generale | 4 | 30 maggio 06 21:27 |
