| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
| Problema coda 450 Plus RTF
Salve gente oggi ho messo in funzione il mio nuovo 450, che dovrebbe essere pronto al volo ehehe Per modo di dire, ho dovuto rilivellare il piatto, risistemare il passo ed impostare i fine corsa della coda che non erano impostati, in più le paddle anziche essere a passo 0 erano circa a 30 gradi Però ho un problema non indifferente in volo, quando dò passo velocemente o metto in idle in volo la coda mi gira molto velocemente di 90 gradi circa!!! Anche in idle se dò passo velocemente stesso problema!!! é una cosa veramente super fastidiosa!!! Sapete dirmi da cosa possa dipendere???? è una cosa davvero fastidiosa, spero che non sia una caratteristica del 450 che essendo così piccolo non riesce a rimanere fermo!!! Se è così lo vendo ancor prima di poterlo usare, perchè stà cosa non la sopporto proprio, essendo abituato al 600 che la coda rimaneva immobile in qualsiasi condizione |
| | #2 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 16-04-2007
La coda deve restare ferma come in un 600. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
| | #3 (permalink) Top |
si è a cinghia ed effettivamente la cinghia era molto lenta appena lo tirai fuori dalla confenzione, la tirai ma sinceramente non sò quanto deve essere tesa, per paura tirarla troppo, gli ho dato appena una tirata!!! Dici che potrebbe slittare?? Come posso fare a capire la giusta tenzione ho paura di tiralra troppo facendola logorare troppo e rovinando i cuscinetti!!! Il giroscopio è in avcs con sensibilità a l 45% di fatti quando cambio passo la coda gira velocemente verso destra e poi ritorna al suò posto!! Da troppo fastidio sembra di avere un giocattolo!!! Il gyro è un DS790, nelle impostazioni gyro ho messo la modalità piccoli ely!!! Cmq dà l'impressione che il giro non riesca a correggere in tempo ed in un secondo momento questioni di attimi riporta la coda al suo posto!!! Il punto è che la coda non si muove di poco 90 gradi sono tanti ad ogni cambio di passo |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #7 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il passo negativo, è sacrosanto averne almeno 3/4 in condizione normal. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
| | #8 (permalink) Top | |
Un altra cosa le lipo align sapete a quanti C si possano caricare??? io attualmente le stò caricando a 2C stò rischiando??? Altra cosa come fate a mantenere il conto di ogni scarica per ogni singola batteria??? Lo scrivete con un pennarello sopra le lipo e poi ogni volta lo cancellate scrivendo il numero nuovo??? per quanto riguarda l'autonomia con la lipo align ci faccio 7 minuti!! quando scendo la tensione è compresa tra 3,6-3,7V và bene così?? | |
| | #9 (permalink) Top | |
Se sono molto violenti il problema è dovuto al motore che perde giri, di conseguenza il rotore di coda perde autorevolezza, se così si può dire. A quanto si possano caricare le lipo generalmente è riportato sulle stesse. È buona norma caricarle ad 1 C se non si ha particolare fretta, le si stressa di meno. Io per tener conto del nr di scariche mi segno tutto sul cellulare. 3.6/3.7 è, secondo me, un pò al limite, togli un minuto di volo e scendi con al minimo 3.7/3.8 volts. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-05-2012 Residenza: Caserta
allora i miei dati in normal sono questi: allora la curva del passo in normal è cosi: 95=9,8° 80=9° 67=6° 55=3° 49=2° la curva del passo in hold: 95= -2,5° 80=-4° 67=-5,3° 55=6,5° 45=7,5° le curve dell'idle up non le scrivo xkè x ora non le uso. |
| Bookmarks |
| Xp 450 problema coda | Xp450 | Elimodellismo Principianti | 5 | 08 luglio 12 13:29 |
| Problema in coda HK 450 | Deimos2k9 | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 giugno 10 22:55 |
| problema coda t rex 450 | ico3000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 30 dicembre 09 12:34 |
| problema coda t rex 450 SE | ico3000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 26 aprile 09 00:19 |
| T-REX 450 Problema coda | katanez | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 28 marzo 09 00:10 |
