Vecchio 20 aprile 06, 14:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-03-2006
collegamento motore brushless
ciao qualcuno sa dirmi la sequenza x collegare il motore con attivatore??
motore esce con tre cavi rosso giallo verde
attivatore con nero azzurro rosso
il rosso con il rosso e li ok!!!
ma gli altri due????
motore modello wk-ws-20-001 3200
attivatore modello 30a5-14nc wk-wst-30a
annsi75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 06, 14:56   #2 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da annsi75
A caso... è la stessa cosa.
Se poi gira nel senso sbagliato allora inverti due dei tre fili..
ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 06, 19:40   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2006
Vai vicchio
Ciew.
Collega così... il mio funzia.
1)Batteria-regolatore(alimentazione reg. (fili rosso-nero del reg.))
2)"Gruppetto" fili con spinotto a tre contatti finale, al 3° canale della ricevente
(viene anche alimentata da quì, quindi se hai altri cavi (alimentazione) attaccati alla ricevente staccali)
3)I restanti 3 cavi del reg, al motore... centrale con centrale e gli altri due li provi, se gira giusto, bella li. Se no, li inverti e dovrebbe andare.
Io con DF36, burl..ess e reg TowerPro per farlo girare giusto devo invertire i due fili esterni (motore) rispetto alla combinazone colori esatta.
Fai poi sapere se funonzia o no.
Se sapevi già tutto chiedo scusa.
dok284 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 00:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2006
Originalmente inviato da dok284
2)"Gruppetto" fili con spinotto a tre contatti finale, al 3° canale della ricevente...
Scusate ma il verso di questo spinotto è ininfluente? Posso collegarlo come voglio oppure c'è una posizione da rispettare?
Grazie.
TheDoctor non è collegato   Rispondi citando
Collegamento motore brushless io962 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 novembre 07 18:08
Info su collegamento motore brushless MorenoP66 Elimodellismo Principianti 9 07 luglio 06 00:48
Collegamento ESC brushless con BEC andrey Aeromodellismo Volo Elettrico 3 27 giugno 06 16:09
Aiuto per collegamento Brushless malfbar Elimodellismo Motore Elettrico 4 07 aprile 06 00:32
collegamento BRUSHLESS CON REGOLATORE sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 2 20 novembre 05 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
