16 luglio 12, 22:07 | #804 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
Terrafugia, arriva la prima auto volante - Video Repubblica - la Repubblica.it non capisco perchè ci vai dietro
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. | |
16 luglio 12, 22:20 | #805 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
16 luglio 12, 22:40 | #806 (permalink) Top |
| io tendo solo a girarmi nella direzione in cui è, per averlo sempre di coda. preferisco non camminare per evitare di perdere la concentrazione sui comandi. Questione di abitudine, se ti trovi bene così che ben venga; vedremo nel video
18 luglio 12, 01:36 | #807 (permalink) Top |
ecco il mio contributo a chi dovesse riscontrare lo stesso problema: PRESENZA DI "GIOCO ORIZZONTALE" NELL'ALBERO DEL ROTORE DI CODA. L'ALBERO TENDE A MUOVERSI DI QUALCHE MILLIMETRO MODIFICANDO IL PASSO DEI PALINI. ho risolto questo problema aggiungendo una rondella dal diametro del foro interno di circa 5mm ed dal diametro esterno di 10mm, spessore 1mm (come si vede nelle foto). E' stata inserita a dx, tra il cuscinetto e l'ingranaggio della cinghia(foto); la rondella è stata incastrata con il lato lavorato e quindi foro arrotondato verso l'albero, poichè nel verso opposto al momento di stringere la coda imprimeva resistenza nella rotazione. non è stato possibile inserire due rondelle poichè lo spessore aumentava di troppo; non poteva essere posizionata a sx poichè riduceva la parte di asse dell'albero che entra dentro il cuscinetto. infine ho centrato le pinze leggermente a sinistra(foto) in modo da avere un pizzico di anticoppia e agevolare il contrasto dell'autorotazione. esperti se ho sbagliato accetto correzioni hehehe non fate caso ai palini devo ancora sostituirli
__________________ e poi uscimmo a riveder le stelle. Ultima modifica di Luigi124 : 25 marzo 15 alle ore 14:56 |
18 luglio 12, 10:27 | #808 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2012 Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Poi è ovvio che prende più velocità il rotore è "leggermente più grande...." e c'è più potenza in generale ma è li il bello
__________________ Goblin 700 Competition, Goblin 380 | |
18 luglio 12, 12:12 | #809 (permalink) Top | |
18 luglio 12, 21:08 | #810 (permalink) Top |
Lo so, sono un tamarro, ma non ho resistito!! "Freestyle MP" fr den T-Rex 450 und andere Helis der 450er Klasse Kds 450 C, Nine Eagles, SOLO Pro, heli Ersatzteile, Hughes 300c Oggi ho preso anche le pale sab in carbonio ( solo perchè non c'erano in vetroresina ) e un po di ricambi align, tra cui coda in carbonio, spindle, alberi, palini.. Miii che prezzi le pale sab!! 33 euro..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S Ultima modifica di Buddyclub : 18 luglio 12 alle ore 21:14 |
Problemi di configurazione Titan 450 | z3ro_cool | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 novembre 11 18:35 |
coda titan 450 | paolo bonamoneta | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 settembre 11 13:05 |
Problema titan 450 | bikermen | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 agosto 10 00:37 |
