| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-12-2011
| Solito schweizer 300c dea
Ciao a tutti. Purtroppo sono un possessore della più grande fregatura deagostini. (elicottero elettrico schweizer 300c rc)Ho provato in tutti i modi a farlo funzionare ma ovviamente non si è mai alzato da terra. Per questo motivo stavo pensando una cosa e volevo chiedere a più esperti se è fattibile. Se comprassi un altro tipo di elicottero potrei utilizzare servi, regolatore, radio e ricevente della raccolta dea per montarle sul nuovo elicottero? Grazie Mirko |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Si certamente sono pezzi standard mi pare di ricordare ricordo pero' anni fa' che ad una fiera del modellismo a verona mi pare che uno stand era stato allestito proprio per aiutare le persone che avevano avuto problemi con quel modello e ricordo benissimo che volava senza problemi con le dovute modifiche io non ricordo nulla perche l'elicottero non mi ha mai interessato ma ho visto volare quel modello mi pare di ricordare che bisognava cambiare almeno il motore perche' poco potente e la batteria oltre alle regolazioni di base quindi ti consiglio di andare o in un campo di volo o da un modellista specializzato in elicotteri e sono sicuro che riuscira a risolvere i problemi |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Non spenderci altri soldi!!!! Me ne sono passati due tra le mani e in effetti si riesce a farlo volare.... pero' devi sostituire motore (brushless), regolatore (specifico per motore) e batteria (che dovra' essere una lipo)... spesa inutile per il tipo di modello Riguardo alla tua domanda ... teoricamente potresti usarli... praticamente NO.... Il regolatore e' fatto per motori brushed, ovvero a spazzole e i modelli che si comperano oggi hanno motori (o richiedono motori) senza spazzole. La radio (con ricevente) non e' programmabile e di scarsa qualita'. Oggi tutti i modelli richiedono di poter impostare almeno una curva motore e una passo I servi sono analogici, lenti e di concezione vecchia.. inoltre te ne mancherebbero diversi... servono 3 servi per il piatto e uno veloce e specifico per la coda... In definitiva ... completalo bene.. dipingilo e metilo in vetrina .. avrai un soprammobile costoso ma bello.... Rino |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-10-2008 Residenza: PU
Mi sono accupato anche io per conto di un amico 4/5 anni fa, o ancora ci vola. | |
| | #6 (permalink) Top |
Ma quindi anche se acquistassi: -http://www.ebay.it/itm/CYCLON-HELI-4000-ESC-SKY-VICTORY-SCHEDA-PROGRAMMAZIONE-/180878900155?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item2a1d3 8fbbb#ht_500wt_1416 -http://www.ebay.it/itm/QUALITATS-LIPO-AKKU-11-1V-3S-4000MAH-FUR-HSP-AMEWI-TORCHE-BOOSTER-KASA-PRO-/320900693718?pt=RC_Modellbau&hash=item4ab72bfed6#h t_1662wt_1393 un caricabatterie apposito per lipo e magari una meccanica in metallo non riuscirei lo stesso neanche a farlo alzare di mezzo metro? |
| | #7 (permalink) Top |
Come ti ho detto... non e' una questione di riuscirci o meno... quelli che ho avuto tra le mani alla fine volano.....!!! Quello che dico e che non conviene... con i soldi e il tempo che spendi per mettere insieme un frullone a passo fisso ci comperi un 450 usato... magari anche con radio....
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ciao, ho acquistato questo eli circa due anni fà, nella configurazione della dea, ma non sono mai riuscito a farlo alzare, due mesi addietro mi è stato regalato da un mio carissimo amico lo stesso eli, mancante solamente delle pale e una normale ammaccatura sul tubo di coda, sull'eli era installato il motore brushless e il regolatore, dati in un secondo tempo dalla dea.......... (a seguito delle giustissime!!!!!! lamentele dei vari acquirenti), in un primo momento ero scettico anche in questa configurazione, ma ho montato delle pale della lunghezza di 43Cm risistemata la coda e gyro ed ecco il risultato: Schweizer 300c.wmv - YouTube Ciao Gio Ultima modifica di AB109 : 10 maggio 12 alle ore 17:54 | |
| | #10 (permalink) Top |
| User | Pochi giorni fà su Ebay, vendevano il motore con regolatore a 50, diciamo che comunque se vuoi lasciarlo nella configurazione attuale circa 100 motore brushless e regolatore più una lipo da 3300 in sù , se invece lo vuoi upgradare a passo collettivo devi spenderci altri 100 e non sò se bastano, sul sito della Jonathan trovi i ricambi, per me conviene lasciarlo così.
| Bookmarks |
| schweizer 300c | Mauro 60 | Elimodellismo Principianti | 65 | 27 settembre 13 23:31 |
| Eli schweizer 300c | maricaro | Elimodellismo in Generale | 3 | 03 agosto 10 22:26 |
| Schweizer 300C | nando1931 | Elimodellismo in Generale | 11 | 02 settembre 05 15:01 |
