31 marzo 12, 20:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2008 Residenza: genova
| belt CP - le pale non girano
ciao ho un belt CP (che tra una cosa e l'altra non sono mai riuscito a far volare!) e si verifica il seguente problema: tutti i comandi del trasmettitore (quello originale) funzionano ma le pale non girano (prima malgrado non fossi riuscito a farl volare l'ely funzionava tutto regolarmente). ho provato a cambiare sia il motore che l'ESC ma continuano a non girare. cosa può essere? da tener presente che l'ely purtroppo è stato alluvionato ma dopo averlo ricondizionato funzionava tutto. AIUTO!!! grazie ciao |
31 marzo 12, 20:50 | #2 (permalink) Top | |
-la radio è collegata alla ricevente? (Led fisso, mi pare) -i servocomandi funzionano ? secondo livello: si suppone che tx e rx dialoghino, ma il motore non riceve segnale: -il cavetto del regolatore su quale canale della rx è inserito ? -è infilato nel verso giusto ? terzo livello: "safe ed altro": -il canale Thro è in NOR o REV? -il trim del gas è a zero ? -la radio è nel "mode" supporto ? segue
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
14 aprile 12, 18:18 | #3 (permalink) Top |
prima di tutto grazie per la risposta -la radio è collegata alla ricevente? (Led fisso, mi pare) SI -i servocomandi funzionano ? SI secondo livello: si suppone che tx e rx dialoghino, ma il motore non riceve segnale: ESATTO SIAMO IN QUESTA CONFIGURAZIONE -il cavetto del regolatore su quale canale della rx è inserito ? non l'ho toccato da quando funzionava -è infilato nel verso giusto ? non l'ho toccato da quando funzionava terzo livello: "safe ed altro": -il canale Thro è in NOR o REV? non ti saprei rispondere -il trim del gas è a zero ? SI -la radio è nel "mode" supporto ? non ti saprei rispondere .... dammi qualche altra "dritta"... è possibile che la radio comandi i servo ma non il motore? grazie 1000 aspetto fiducioso ciao |
14 aprile 12, 19:00 | #4 (permalink) Top | |
dunque i servi funzionano e il motore no ? cmq per sicurezza: smonta pale e pale di coda, va bene ?
14 aprile 12, 23:09 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| tutto è possibile. Citazione:
4 anni fa ho avuto il Belt Cp ti posso dire cosa è affidabile e cosa non lo è! I servi e il giro e il motore in genere durano. I componenti elettronici meno affidabili sono ricevente ,regolatore e radio! Togli dal modello la ricevente ,il regolatore e il motore e fai dei test al banco senza pericolo! Bastano 4 elementi batteria lipo---->regolatore----->motore----->ricevente. Il canale del gas è il primo ..quindi se hai cambiato il regolatore e il motore il problema o è nella radio o nella ricevente.. Il Belt Cp con la giusta elettronica una volta settato vola molto bene ha la corona piuttosto debole e qualche altra pecca però è più leggero del T-rex 450 e con una batteria ci volavo 20 minuti! La radio del Belt Cp anche se facile da usare non ti permette un settaggio soddisfacente quindi valuta sin da ora l' acquisto di una radio con ricevente tipo Turnigy 9X che ha tante funzioni e costa meno di 100 euro All Inclusive! | |
Mi girano le pale del Raptor 30 | Kitesurfer81 | Elimodellismo in Generale | 36 | 28 novembre 11 15:24 |
Pale e palini girano al contrario raptor 50 | raveboy84 | Elimodellismo Principianti | 8 | 03 luglio 09 19:05 |
A quanto vi girano le pale ? ATTO 2° | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 15 febbraio 07 23:44 |
Aiuto pale piccole dietro non girano | Minuss | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 gennaio 07 14:20 |
Come girano ste pale!!! | Walkera | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 aprile 06 21:09 |
