18 marzo 12, 21:43 | #21 (permalink) Top | |
di solito consiglio di "partire" dalla pala "buona" o migliore (se modifichi quella buona, alla fine fai il lavoro tre o quattro volte, anzi forse rincorri il passo delle pale ...), e una volta a posto, "adeguare" l'altra NOTA: non so se hai capito che se una corda è lunga "X", tu puoi tirarla di qua o di là, ma la lunghezza totale è sempre la stessa idem con il "range" del passo: se hai +8° e -6°, sono 14° agendo su certi tiranti, puoi avere +10°, ma i negativi saranno 4° così se ottieni +12°, di negativi te ne restano solo due... dunque a noi adesso interessa, POSSIBILMENTE, ottenere diciamo un 16° totali (l'ideale sarebbero 20°)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
18 marzo 12, 21:53 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2011 Residenza: Sassari
Sembra facile..., ma se non sai come impostare le cose, si fa veramente poca strada!!! Farò in modo di ottenere questi risultati!!! Grazie mille
__________________ Gavino Sedda Team Model Off Sardinya | |
19 marzo 12, 19:58 | #23 (permalink) Top |
Allora, dura la vita da elimodellista!!! Premesso che ho rieseguito le misurazioni ancora più scrupolosamente, con molta attenzione e accuratezza, ho eliminato dei giochi sulla meccanica che non mi piacevano affatto, alla fine, sono riuscito ad ottenere dei risultati a mio avviso più precisi!!! Secondo le tue indicazioni, misurando l'escursione del piatto lungo l'asse verticale del rotore, ottengo esattamente 20° esatti, quindi la condizione ideale così come mi hai detto. Questo risultato l'ho ottenuto sfilando la squadretta dal servo, muovendo la leva manualmente. Sulla pala contrassegnata con il nastro nero vado da un minimo di -6° ad un massimo di + 14°, sull'altra pala invece vado da un minimo di -7° ad un massimo di +13° (complessivamente escursione di 20° ma un fuori allineamento di un grado tra una pala e l'altra). Montando la squadretta sul servo e riallineando le pale per compensare il grado di differenza, con trim e subtrim a zero, con squadretta a 90° e stick al centro, ottengo su ambedue le pale un minimo di -5° un centro di 3° e un massimo di 9°!!! A questo punto presumo che la corsa del servo, sia in minino che in massimo non mi fa ottenere la condizione di passo ottimale!!! Devo agire sul tirante e la squadretta aiutandomi con il subtrim?? Comunque, a prescindere da tutto pensi che stia iniziando a capirne qualcosa?? Attendo tue indicazioni e sempre grazie!!!
19 marzo 12, 20:28 | #24 (permalink) Top | |
avrai capito che l'escursione massima del passo tra minimo e massimo (con la curva 0 > 100) dipende dalla corsa del piatto lungo l'albero rotore la sequenza è: 1) curva del passo 2) posizione del comando del gas e collettivo (passo collettivo = pitch) 3) impulso alla ricevente 4) posizionamento del servo (o dei servi, nei ccpm) che comanda il movimento verticale del piatto 5) movimento/posizione del piatto 6) azionamento dei vari tiranti 7) azione sulle pinze portapala 8) inclinazione delle pale dunque devi capire che l'input viene dalla radio, che viene a sua volta impostata da noi ovviamente su una certa regolazione meccanica, su cui si può intervenire dunque, e correggimi se sbaglio, tu hai un range di 14 gradi se usi la radio, e di 20 gradi se "manovri" a mano la qual cosa mi fa pensare che i servi (il servo) sia limitato, il che a sua volta dovrebbe dipendere da un'impostazione non corretta (insufficiente) di uno o più parametri sulla radio per adesso NON ti preoccupare se non hai gli stessi gradi positivi e negativi, quella è una cosa che si aggiusta in breve, una volta avuto il range che ci serve (18 gradi potrebbero bastare) devo insistere per avere la certezza che tu stia lavorando sulla curva giusta, e che sia "standard", cioè non impostata (devi vedere qual'è il valore minimo e quello massimo ***) guarda, di solito ci sono solo due possibilità, specie sulle radio con 5 punti -minimo 0% // mid 50% // massimo 100% -minimo -100% // mid 0% // massimo +100% (più raramente, e di solito nelle radio con curve a 7 punti)
20 marzo 12, 14:45 | #25 (permalink) Top |
Ho lavorato stamattina per capire quale fosse il problema sulla corsa del servo (Hitec HS-475), effettivamente mi sono reso conto che c'erano delle anomalie sulla trasmittente. Le due levette laterali sulla trasmittente Optic 6, quelle nere (comandano una la slitta a sx e l'altra la slitta dx, agiscono una sul terzo canale e l'altra sul sesto canale, quello che m'interessa), non stavano in posizione di centro, per cui, il servo del passo (sesto canale), risultava avere più corsa a destra e meno a sinistra. Purtroppo non sono riuscito a capire come fare per escluderle, in fase di pilotaggio se inavvertitamente urtandole si dovessero spostare possono creare seri problemi, se qualcuno sa come fare si faccia sotto!!! Risolto questo, ho riposizionato l'Epa al 100% (va da 0% a un massimo di 125%), il Subtrim a 0% ( va da -100% a +100%), riposizionata anche la squadretta perfettamente a 90°, il servo adesso ha stessa corsa sia a sinistra che a destra. Quindi posso regolarlo come meglio credo in maniera simmetrica. La curva è sempre la stessa, in normal con cinque punti: 0% - 25% - 50% - 75% - 100% per ogni punto posso partire da 0% fino a un massimo di 100%. A questo punto riesco tranquillamente ad avere una escursione di piatto che arriva a misurare circa 18° (così come mi hai indicato). Piano piano stiamo iniziando ad avere i primi risultati, l'impegno paga!!! Quando si potrà provare a tirarlo su?? Grazie mille, i tuoi consigli mi stanno facendo capire molte cose!!!
20 marzo 12, 16:46 | #26 (permalink) Top | |
se hai un "range di 18° e il piatto orizzontale , misura adesso il passo su entrambe le pale, prima una poi l'altra, come hai già fatto -correggeremo l'eventuale asimmetria tra le due, e anche tra i gradi positivi e negativi però prima di agire sul passo, dobbiamo avere un piatto almeno apparentemente orizzontale (minime correzioni si faranno solo dopo averlo provato in aria, e sono semplici e non influenzano più di tanto le regolazioni di base). Invece sistemare il passo senza piatto orizzontale (ed equidistante dai limiti superiore ed inferiore rispettivamente a tutto gas e al minimo) significherebbe dover probabilmente fare il lavoro due volte, la qual cosa io no gradire... a te le misure
20 marzo 12, 19:44 | #27 (permalink) Top | |
20 marzo 12, 19:45 | #28 (permalink) Top |
| stasera non ce la fai... ???
21 marzo 12, 19:35 | #29 (permalink) Top |
Eccoci qua, appena rientrato a casa!!! Purtroppo ieri sera, non potevo misurare, si è vero, sarebbe stato meglio ma come si dice, chi va piano va sano e va lontano!!! Allora, premesso che ho verificato come da te indicato la orizzontalità del piatto, almeno apparentemente sembrerebbe tutto ok, non ho uno strumento specifico ma con dei sistemi casalinghi (sono anche geometra), son certo che il piatto è a posto!!! Le misure ottenute su entrambe le pale sono queste: Al minimo -5° Al centro 5,5° Al massimo 13° Può andar bene come escursione di passo?? Aspetto tue indicazioni. Tieni presente che chi mi ha venduto questo modello, mi ha detto che ha volato diverse volte, non mi ha dato un manuale e quando l'ho acquistato era sprovvisto di gyro e ricevente!!! Io ho inserito, come già detto un futaba GY 401 e una ricevente Hitec optima 7 in 2,4. Io non so, più o meno in che punto della corsa dello stick devo avere lo zero, durante la misurazione (di cui sopra) ho rilevato lo zero leggermente al disopra del primo quarto di corsa dello stick!!! In ogni caso i 18° gradi ci sono!!!
21 marzo 12, 19:37 | #30 (permalink) Top | |
1) allora mi confermi 18 gradi totali su entrambe le pale? 2) poi: piatto tutto su e tutto giù: stessa distanza (più o meno) dal limite a toccare ?
MILANO - Specchio d'acqua per Footy (o poco più) | Alberto Nencioni | Navimodellismo a Vela | 10 | 06 giugno 11 14:32 |
frizione finita in poco più di 3 litri??????????????? | simone.bravi | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 29 | 07 maggio 10 20:09 |
non principiante...di più | lewì19 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 11 marzo 08 13:27 |
principiante a dir poco | neverjack | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 ottobre 04 12:44 |
