Originalmente inviato da rugrug devi aumentare l'escursione massima del piatto (sempre che tu abbia ancora margine lungo l'albero), per ottenere un "range" maggiore (si può volare anche con un range di 10° o 12°, ma ... nun va bbene...)
di solito consiglio di "partire" dalla pala "buona" o migliore (se modifichi quella buona, alla fine fai il lavoro tre o quattro volte, anzi forse rincorri il passo delle pale ...), e una volta a posto, "adeguare" l'altra
NOTA:
non so se hai capito che se una corda è lunga "X", tu puoi tirarla di qua o di là, ma la lunghezza totale è sempre la stessa
idem con il "range" del passo: se hai +8° e -6°, sono 14°
agendo su certi tiranti, puoi avere +10°, ma i negativi saranno 4°
così se ottieni +12°, di negativi te ne restano solo due...
dunque a noi adesso interessa, POSSIBILMENTE, ottenere diciamo un 16° totali (l'ideale sarebbero 20°) |
Ora ho capito!!!
Sembra facile..., ma se non sai come impostare le cose, si fa veramente poca strada!!!
Farò in modo di ottenere questi risultati!!!
Grazie mille
