| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-05-2010
| Pale che sbattono.
Ciao a tutti, Qualche tempo fa ho preso un minititan con motore e regolatore.... Finito di montarlo stò provvedendo a settarlo usando come riferimento la guida di firedragon (che reputo ottima). Durante le mie prove ho riscontrato vari problemi che pian piano sono riuscito a risolvere. Adesso mi trovo difronte al problema delle pale che quando fermo il rotore portando giù la leva del gas quasi sempre sbattono contro la terra o la coda dell'eli. Ho provato a stringere di più le viti delle pale ed anche a smollalre.... ma il risultato è sempre lo stesso. Qualcuno può aiutarmi? come radio ho una hitec aurora 9 con ricevente da 7 canali. giro GY-401 Minititan con motore e regolatore originali. e tanta voglia di imparare ![]() Grazie a tutti.
__________________ Hitec Aurora 9 - Optima 7 - Raptor Titan 50 - Motore TT50 - Gyro GY401 - MiniTitan |
| | #2 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 16-04-2007
escludendo per ora problemi strutturali, che curva del passo usi? Non vorrei tu lo sbattessi a terra troppo bruscamente a causa di un'incidenza negativa elevata.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
di che materiale ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Mi viene il dubbio che ci sia il freno impostato nel regolatore; quando togli gas il rotore frena e le pale si girano nelle manine, andando a urtare il tubo di coda.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
| | #6 (permalink) Top | |
Una cosa simile però era successa a un mio amico con un elicottero elettrico della de agostini, che evidentemente l'unidirezionale non l'aveva.
| | #7 (permalink) Top |
hehehe.... cmq ho appena controllato ed il freno motore non c'è.... la programmazione del regolatore è quella base.... per le viti ho fatto diverse prove.... ma nulla da fare Domattina appena rientro da lavoro vedo se riesco a fare un filmato e postarlo..... Magari si riesce a capire meglio. Grazie ancora di tutto.
| | #8 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Milano
![]() Avrai mica della pale con spessore basso rispetto alle pinze del minititan??? e pur stringendo le pinze (col rischio di piegarle e romperle) queste non stringano bene le pale?...se mai aggiungi delle rondelle in plastica per portarle a giusto spessore. Strano....moolto strano. Lo dico perchè ho avuto il MiniT. fino ad un anno fa e lo conosco bene. Come dice Atomas, potresti avere troppo passo negativo ma comunque sia non devono ruotare sul perno della pinza. Saluti | |
| | #9 (permalink) Top | |
Il mio problema è che se le lascio un pò più molli o le tiro un pò di più (quasi bloccandole), quando metto le stick del gas a minimo quando il rotore perde giri e l'heli è già a terra fermo le pale sbattono contro o la coda o per terra in quanto l'heli si sbilancia. grazie ancora
__________________ Hitec Aurora 9 - Optima 7 - Raptor Titan 50 - Motore TT50 - Gyro GY401 - MiniTitan | |
| | #10 (permalink) Top | |
Non è che l'heli si sbilancia...se mai entra in forte vibrazione causata appunto dal rotore che ha problemi (spindle??? albero principale???) o dalle pale serrate male o in modo differente l'una dall'altra. Hai provato con delle pale in fibra....anche di vetro non necessariamente in carbonio.....insomma pale nuove e non di legno....quelle di serie fanno più danni che altro. Non è che i gommini di flappeggio sono andati a farsi benedire? e mentre metti al minimo traballa tutto per sbilancamento o troppo flapeggio del rotore? Mi piacerebbe vedere un video....a sto punto. Saluti | |
| Bookmarks |
| pale che in discesa sbattono | newhelico | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 09 gennaio 11 00:08 |
| DATO CHE NE ROMPERO..che pale mi consigliate..? | t-rex | Elimodellismo Principianti | 36 | 11 settembre 10 09:03 |
| pale da 500 mm: che modelli? | Mongolfino | Elimodellismo in Generale | 5 | 10 novembre 08 18:50 |
| pale minititan che usate? | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 15 maggio 07 18:51 |
| Pale Radix e pale Sab....MA CHE CAMBIAAAAAAAAAAAAAA??? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 5 | 18 aprile 07 15:03 |
