Vecchio 05 febbraio 12, 19:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2011
Residenza: pozzuoli
regolazione del servo con dx6i
salve a tutti avrei bisogno di un consiglio ho un blade450 e una dx6i quando accellero l eli per farlo alzare tende a spostarsi a dx regolandolo sui trim resta stabile ,vorrei non toccare i trimm come faccio a regolare il servo digitale attrverso la radio grazie a tutti
miki1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 19:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da miki1976 Visualizza messaggio
prima di tutto controlla il corretto funzionamento del piatto, PREVIO SCOLLEGAMENTO DI ALMENO DUE CAVI DEL MOTORE
Vecchio 05 febbraio 12, 19:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
come mai tutto questa riluttanza ad usare i trimm? (non dico solo di te)
se si tratta di una correzione minima sono fatti per quello, se invece la correzione da fare è molta allora è preferibile l'intervento meccanico..
no?
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 21:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: pozzuoli
gia fatto rugrug volevo andare a modificarlo settandolo all interno della radio ma non so come si fa
Vecchio 05 febbraio 12, 21:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
puoi spiegarmi meglio ?
non vorrei dare una risposta squinty...
Vecchio 05 febbraio 12, 21:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: pozzuoli
mi spiego il mio blade450 nel sollevarlo tende a spostarsi di rollio verso dx e poterlo tenere stabile sono costretto a trimmarlo verso sx volevo evitare di toccare i trimm e farlo direttamente sulla radio meccanicamente è in ordine ho i servo a 90 gradi qualcuno mi ha detto di entrare nella funzione sub trim per poter cosi evitare spostamenti dell eli verso destra e stare sempre a correggere in volo
Vecchio 05 febbraio 12, 22:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
che cosa fa quando decolli, nn conta molto
conta che cosa fa quando lo tieni ad un metro/metro e mezzo da terra, e tendi a lasciare il ciclico
poi magari ti carico un altro video
Vecchio 05 febbraio 12, 22:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: pozzuoli
grazie ancora ti scoccerò ancora perchè sono alle primissime armi con eli a passo variabile
Vecchio 05 febbraio 12, 22:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
mi hai detto che hai controllato il piatto, ma sale e scende orizzontale, dando collettivo (gas) ?
è visivamente più o meno orizzontale in tutte le posizioni della sua corsa lungo l'albero rotore ?
hai controllato che non ci sia inserito qualche mix o altro ?
hai verificato che il tipo di piatto (Swash Type) sia corretto ?
hai provato ad usare una memoria modello differente ?
regolazione del minimo del motore a scoppio riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 16 ottobre 09 20:57
Regolazione servo+giro Creative Elimodellismo in Generale 4 15 dicembre 07 20:10
Problema con la regolazione del T-rex Voltaire Elimodellismo Principianti 4 21 maggio 06 17:25
Regolazione servo di coda. allois Elimodellismo in Generale 7 08 aprile 06 14:18
Regolazione salva-servo gabryweb76 Automodellismo 0 19 gennaio 06 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
