Vecchio 18 gennaio 12, 16:04   #11 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
c'è questa possibilità ma solo durante la carica..
allora lo freghiamo
settalo a 5S e fallo partire rileva le tensioni e staccalo
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 16:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
allora lo freghiamo
ok, impostato a 5s e fatta partire la carica
tensione celle
1 3.39
2 3.49
3 3.39
4 3.39
5 3.49
6 3.50
come fa a leggerle tutte e 6 ora?
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 16:14   #13 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
tensione celle
1 3.39
2 3.49
3 3.39
4 3.39
5 3.49
6 3.50
Gli ho fatto un abracadabra da distante
Allora fai in questo modo sempre a 5S lascialo caricare per 5 minuti,non di piu' poi stacchi e lo setti a 6S e riprovi.
Fammi sapere
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 16:22   #14 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
Fammi sapere
dopo 2 minuti di carica a 5s il caricabatteria si è fermato per carica raggiunta!
ma le celle erano a 3.4V
Dx6i
Vecchio 18 gennaio 12, 16:25   #15 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Settalo a 6S e riprova caricare con il bilanciatore attaccato.
poi fammi sapere.
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 16:27   #16 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
poi fammi sapere.
carico a 6s nonostante mi legga 5s?
Dx6i
Vecchio 18 gennaio 12, 16:28   #17 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Si tanto abbiamo verificato che le 6 celle sono attive
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 16:39   #18 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
sta caricando normalmente la batteria e tutte e 6 le celle hanno tensione simile..
lascio caricare completamente?
quindi quella lettura 5s del caricabatteria?
Dx6i
Vecchio 18 gennaio 12, 16:50   #19 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Problema risolto.
Adesso ti spiego la causa,sei andato in pesante sottoscarica (la batteria ha sicuramente patito) ed il CB leggeva una tensione troppo bassa per essere una 6S
Ho letto su altro 3d che sei agli inizzi e stai imparando a fare hovering,è la situazione migliore per finire in sottoscarica perchè non ti accorgi del tempo che passa poi le batterie Hyperion hanno una curva di scarica molto regolare e prolungata ,ma a fine scarica la tensione precipita vertiginosamente.
Devi metterti un tymer di volo sulla radio,ma prima devi capire in hovering quanto consumi.
Procedi in questo modo:
batteria completamente carica con un cronometro fai 5 minuti esatti di hovering,stacchi e ricarichi,vedi quanto gli hai messo dentro,e ti fai due conti per scaricarla sempre e solo all'80%
Esempio se hai una 3000 mAh e dopo 5 minuti hai caricato 1500 mAh il tuo volo ottimale sara di 8 minuti e non di piu' pena le tue batterie le butterai in fretta.
Gia' questa non avra' vita lunga.
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 16:59   #20 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
Problema risolto.
grazie mille..
di solito volo 7 minuti (Hyperion da 2600mah) e la tensione residua è 3.75V
allora questa volta non avrò sentito il timer, non ci avrò fatto caso..
grazie di nuovo..
Dx6i
Durata batteria e consiglio batteria 7.2 su: buggy 1:16 4wd RTR -> HSP Claudino Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 23 settembre 10 20:43
Batteria che ricarica un'altra batteria. ipparcos Batterie e Caricabatterie 10 09 luglio 10 21:32
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 22:04
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:48.
