Vecchio 08 gennaio 12, 22:54   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2011
Residenza: mantova
Originalmente inviato da piero80 Visualizza messaggio
Ops Scusate mi sembrava che il rung non c'era
grazie piero penso che quando rug avrà finito con me sarà da ricoverare
anubi87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 22:59   #42 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da anubi87 Visualizza messaggio
ok tutto a posto non tocca , si sono in mode2
ora rimisura il passo, basta una sola pala
di solito sono io a ricoverare gli altri...
se vuoi il "testimone" non mi offendo...
Ultima modifica di rugrug : 08 gennaio 12 alle ore 23:08
Vecchio 08 gennaio 12, 23:09   #43 (permalink)  Top
Residenza: mantova
no rug è peggio
a +55% il misuratore uscirebbe dalla scala,
ho messo + 40% (per provare) e segna
-12 -3 +5
Vecchio 08 gennaio 12, 23:18   #44 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
no rug è peggio
-12 -3 +5
ovvio, ma solo apparentemente, dal mio punto di vista può essere "meglio"
allora rimetti "PASS" a +50% e ASCOLTA BENE (mi piace che tu capisca che cosa ti sto facendo fare e non che tu esegua passivamente...)
premesso che non ho sotto mano l'elicottero, ma che dalle tue info le regolazioni non sono male, adesso occorre "TRASLARE" tutto il "range" del passo (l'escursione tra massimo e minimo) verso i gradi positivi , dopo di che faremo le curve
adesso, con questa regolazione meccanica, hai:
-il piatto che più o meno ha la stessa distanza dal fondo-corsa, sia in alto che in basso
-un "range" di passo di circa 21° (e ci stiamo alla grande !)
dunque porteremo il -14° a -10°
e il +7° a +11° circa
i -4° a midstick diventeranno obbligatoriamente +- 0°
e siamo "arrivati"
dunque:
adesso dimmi che T-Rex hai !!!
Vecchio 08 gennaio 12, 23:25   #45 (permalink)  Top
Residenza: mantova
bene, sono tutto orecchi, ho un trex 450 provo a togliere finchè non arrivo ai gradi desiderati?
Vecchio 08 gennaio 12, 23:26   #46 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
togliere che ?
bbono !
ti ho chiesto QUALE Rex 450 hai...
SE V2
Sport
Pro
pre-SE V2...
Vecchio 08 gennaio 12, 23:35   #47 (permalink)  Top
Residenza: mantova
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
togliere che ?
bbono !
SE V2
Sport
Pro
pre-SE V2...
sorry mea culpa : 450 sport
Vecchio 08 gennaio 12, 23:42   #48 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
perfetto
ora dimmi:
sai che la testa (BALL LINK) del tirante ha il foro che da un lato è più largo (e va nella sferetta chiamata UNIBALL) e l'altro più stretto che invece è deputato a "tenere", e che quindi il BALL LINK va inserito nell'uniball SEMPRE nello stesso verso ?
E che quindi per tale ragione quando avviti o sviti tali ball link devi sempre fare un numero intero di giri, ossia DUE MEZZI GIRI alla volta ?
dico due mezzi giri, perché le dita per fare un giro completo devono farlo in due tempi, dunque risulta più facile e meno difficile sbagliarsi se si conta uno-due (primo mezzo giro-secondo mezzo giro)
chiaro ?
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Vecchio 08 gennaio 12, 23:50   #49 (permalink)  Top
Residenza: mantova
e tu sapevi che non lo sapevo?(ovvio che si)
sapevi che nel manuale(o kit di montaggio) non menzionano tale cosa?
sapevi che non so assolutamente perchè questa domanda?
sapevi che forse ho capito il perchè e adesso mi toccherà smontare mezzo ely?
edit: no aspe , se come dici tu la uniball deve essere costretta ad entrare in un lato altrimenti dall altro lato non va giusto? se cosi è sono stato fortunato?
Ultima modifica di anubi87 : 08 gennaio 12 alle ore 23:56
Vecchio 08 gennaio 12, 23:55   #50 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
nel manuale (se originale Align) c'è scritto, NON evidente ma c'è
ti faccio foto
il lato "esterno" del ball link è solitamente marchiato con una "A" (che quindi è il lato off-uniball)
problemuccio al mamba monster v3 kobra1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 17 settembre 09 15:03
Tamiya Tnx 5.2r piccolo problemuccio.... Brigante Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 22 agosto 09 08:24
Problemuccio con regolatore scorpio hmfc65 Radiocomandi 2 24 marzo 07 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:50.
