Vecchio 14 dicembre 11, 21:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
che sono gain e proportional?
ciao ragazzi sul mio elicottero per principianti (JR007 coassiale) ci sono due regolatori che non ho capito a cosa servono: sono il gain e il proportional. Qualcuno potrebbe spiegarmi a che cosa servono queste due regolazioni? Ciao e grazie
Ciubo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 22:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Ciubo Visualizza messaggio
ti rispondo come concetti generali, poiché le funzioni potrebbero anche variare leggermente o significativamente da elicottero ad elicottero
il GAIN (guadagno, o sensibilità) riguarda di solito l'intervento del girscopio per tenere dritta la coda, che nel caso dei coassiali è cmq affidata al rapporto tra l'azione dei due motori
il PROPORTIONAL è la quota che viene assegnata ad un motore piuttosto che all'altro dal mixer della centralina integrata
Vecchio 14 dicembre 11, 23:23   #3 (permalink)  Top
Grazie, risposta molto chiara.. Avendo io un coassiale che ruota sul suo asse mi conviene agire sul proportial se ho capito bene piuttosto che sul gain giusto?
Vecchio 14 dicembre 11, 23:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, bravo, hai capito giusto
però bada: se non funziona, probabilmente uno dei due motori sta iniziando il suo declino, oppure l'accoppiamento pignone corona non essere efficace, oppure la corona "slittare" sull'albero (in alcuni casi il perno di ritegno era "ito")
Vecchio 14 dicembre 11, 23:55   #5 (permalink)  Top
Capito.. Ma girare quindi il regolatore del gain che effetto porta in un coassiale? Che automaticamente si muove anche il proportional? Il mio elicottero a volte ruota sul suo asse in senso orario, altre volte in antiorario.. Addirittura lo fa durante lo stesso volo se tocco il trim di quel canale (
Vecchio 15 dicembre 11, 17:06   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
Quanto detto da rugrug è sacrosanto e fai bene a prestare ascolto ai suoi consigli.
Detto questo doveroso ringraziamento, le due regolazioni sono indipendenti l'una dall'altra.
Prima di smanettare sulle regolazioni fai i controlli che ti ha suggerito, anche perchè se prima tende a girare a dx e poi o sx mi concentrerei su batterie pignoni e motori.
Solo dopo avere escluso questo passerei a toccare il gain o il proportional.
Non c'è nulla di drammatico nel regolarli, ( e fa parte importante dell'esperienza muoverli e capire cosa succede ) ma è solo perchè così riesci a capire la causa del problema.
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 17:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
anche in mono-rotori 4 canali come l'Honey Bee FP, laddove c'è una centralina integrata che svolge funzione di ricevente, regolatore, mixer, gyro (4-in-1, 3-1in-1, 5-in-1, si chiamano questi tipi di centraline integrate)
il GAIN agisce sull'autorità con cui il giroscopio fa sentire la sua azione contrastando la tendenza della coda a spostarsi dalla sua posizione di partenza: in pratica più gain, più "dura" la coda sarà (nei giroscopi di una certa qualità)
il PROPORTIONAL invece determina quanti giri deve fare un motore e quanti l'altro, a prescindere dal comando destra-sinistra che gli dai
quando prevale il motore che gira in senso antiorario (visto dall'alto), l'elicottero imbarderà a destra, quando prevale il rotore che ruota in senso orario, avremo un'imbardata a sinistra
ovviamente entrambi i motori contribuiscono insieme alla spinta di sollevamento...
mentre invece la discesa si affida prevalentemente alla presenza della forza peso
governor gain a che serve? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 4 14 luglio 10 17:41
Settaggio Gain e Proportional per Esky Comanche james Elimodellismo Principianti 0 11 dicembre 07 19:14
Agire sul proportional? faluffi Elimodellismo Principianti 1 08 dicembre 07 17:04
Gain o Proportional ? alfgi72 Elimodellismo Principianti 0 20 luglio 07 12:48
problemi Proportional! mosquito23 Elimodellismo Principianti 1 01 febbraio 07 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
