| | #41 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #42 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Porca tr....... Ho aumentato col cacciavitino la regolazione dalla ricevente per farlo andare avanti di più, poi ho accorciato e allungato i braccetti finchè i piattelli sembravano diritti... sembrava più stabile... però..... Poi l'ho fatto alzare piano piano agendo con i Trim? dal telecomano fino a che non mi sembrava che stesse quasi fermo... Dopo 2 minuti di volo tranquillo mentre cercavo di farlo ruotare e avanzare è successo il disastro a 3 metri da terra... credo si siano toccate le pale ed è precipitato... una pala è partita via in frantumi, le altre 3 sono un pò danneggiate...... che brutta fine..... |
| | #44 (permalink) Top |
Si, si inclinava molto di più... forse troppo dato che è andato in mille pezzi.... Ora avevo mille cose in testa, dal comprarne uno a passo variabile al sistemarlo.... alla fine dato che avevo già ordinato molti ricambi credo che lo sistemerò, ci volerò qualche volta e non appena mi stuferò prenderò un passo variabile per iniziare... Sta volta monterò un albero più lungo e dato che mi si sono spezzate le viti che ancorano il portalama inferiore all'albero (quindi non vola più perchè slitta) metterò il porta lama inferiore in metallo per evitare altri spiacevoli inconvenienti.... Poi magari per natale mi regalerò un eli nuovo... se ci saranno i soldi... |
| | #45 (permalink) Top |
Ragazzi mi è arrivata la coda del lama 400d, dato che avevo il 400 ec135 e quindi è un pò diversa, oltre ad essere più lunga nella bustina c'era anche un affare dorato allungato che entra giusto giusto all'interno della coda ma non ha fori sui lati ma solo in cima e in fondo... dove diavolo va??? sembra un peso... qualcuno mi può aiutare? grazie
| | #46 (permalink) Top | |
HeliPal.com - Lama 400 - the largest rc helicopter online store. Walkera, Align, Nine Eagles and Storm helicopters, parts and accessories.
| | #47 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-10-2009
quando lo metti apposto, e gli metti su l albero piu lungo, metti l extend al massimo, vai in un prato 1 0ra prima che faccia buio, e provalo, vedrai come fila, e piano piano comincia a fare le curve miscelando i due comani, e andra ancora piu forte. io tutte e parti in metallo ce li o gia tutti su, mi e arrivato direttamente cosi, gli o solo tolto l albero originale e messo su quello piu lungo, e chiaramente o preso altre batterie in piu per girare di piu, ora me la spasso per una mezzoretta pero ne prendo delle altre per fare almeno 1 ora di volo in piena corsa
| | #48 (permalink) Top |
Ciao rug, no nel sito non si vede, io l'ho montato nel punto di ancoraggio dato che mi sembrava il più critico e poteva fungere da rinforzo.. le sedi sembravano combaciare... boh.... Comunque oggi ho rimontato velocemente il tutto, ho costruito artigianalmente un carrello di quelli per allenarsi con le palle sulle punte e l'ho provato... Sembra andare bene, ovviamente non è ancora molto stabile, ma vedrò domani pomeriggio di lavorare sui ball link finchè non starà fermo... Vedremo.. Ovviamente le regolazioni le farò senza il peso del "carrello allenamento" dato che non è sicuramente bilanciato perfettamente... L'unica cosa che mi ha preoccupato è che all'inizio davo gas e sembrava faticasse ad alzarsi, come se gli arrivasse il segnale dalla radio ad intermittenza... Poi all'improvviso invece si è alzato senza problemi... boh... domani proverò con calma in un prato, sperando di non fare altri danni come la prima volta... |
| | #49 (permalink) Top | |
| | #50 (permalink) Top | |
e non lo alzare oltre un metro e mezzo-due
| Bookmarks |
| Walkera Lama 400 | mistero2142 | Elimodellismo Principianti | 9 | 26 luglio 11 10:59 |
| Aiutissimo lama 400 walkera | supertrex450sport | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 marzo 11 01:51 |
| Walkera Lama 400 | rporfy | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 marzo 10 09:43 |
| Walkera Lama 400 e similari | apache70 | Elimodellismo Principianti | 13 | 06 gennaio 10 16:52 |
| Problemi riadio Walkera con lama | Michele29 | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 luglio 07 20:01 |
