| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Confuso - Che confusione ... parliamone ! ![]() - Esky CP2 - Thunder Tiger MINI TITAN E325 | |
| | #13 (permalink) Top |
| Ciao Umberto vola anche per noi. |
vedi questo http://www.baronerosso.it/Articolo13.html
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-03-2006 Residenza: Genova
Ciao a tutti. Chiariamo la cosa prima di essere frainteso. Le mie sono osservazioni e non concetti in assoluto esatti (e magari ci fosse qualcuno che potrebbe darli...). Suppondo che il connettore che è sul radiocomando sia solo di ricarica per la batteria. Infatti ho notato che mentre il radiocomando è sotto carica se viene acceso i led indicano lo stato di batteria (se il connettore alimentasse direttamente il radiocomando i led si accenderebbero tutti in quanto alimentato a 12V). Quindi mi piacerebbe pensare che nel radiocomando ci sia un minimo di circuito per la carica di batteria. Di certo lo Switch di alimentazione quando è spento connette la batteria al "circuito" di ricarica e quando acceso connette la batteria all'elettronica del radiocomando. Quello che purtroppo mi manca è cognizione tecnica di come dovrebbero essere ricaricate le batterie al nicad e nimh come le stilo in oggetto e le litio usate spesso per gli eli. Ho sempre pensato che fosse principalmente una limitazione di corrente di ricarica.... boh! Comunque mi fa piacere aver sollevato l'argomento, c'e' sempre da imparare... Ciao |
| | #15 (permalink) Top |
Scusate ma nel mentre scrivevo ho visto che le discussioni sono andate avanti. Vado anche io a vedermi il link segnalato da Cadal. Aggiungo che mi sembra strano che nel caso del radiocomando del lama2 si danneggiato il quarzo con radiocomando spento visto che l'elettronica in quel caso e disalimentata. |
| | #16 (permalink) Top |
Grazie Cadal per il link segnalato. Ho capito che entrambe le batterie (nicad - nimh) devono essere ricaricate con una corrente non superiore ad 1/10 i mA/h dichiarati della batteria. Soltanto che le nicad sono più sensibili all'effetto di scarica eccessiva. A tal punto il rdiocomando per funzionare bene dovrebbe fornire una corrente alle batterie variabile in base a che batteria venga inserita. Infatti i mA/h possono variare da batteria a batteria a seconda della marca e dell'efficenza. Visto che la corrente di ricarica non è settabile spero almeno che sia impostata bassa (se in realtà c'e' un circuito che ne limiti la corrente). In questo caso una batteria da 600 mA/h si caricherebbe bene ma una più grossa verrebbe caricata con una corrente relativamente bassa e quindi in un tempo assai più lungo. L'unica cosa che posso fare e dare una sbirciata dentro al radiocomando alla ricerca di tale circuito di ricarica oppure verificare a batteria scarica come è la corrente di ricarica. Ciao |
| | #17 (permalink) Top | |
| Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| | #18 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Penso che la rottura sia attribuibile solo al calore eccessivo e non ad un problema elettrico ... Si possono rompere i quarzi se surriscaldati ????
| Bookmarks |
| Meglio df5v4 o esky lama2 | dakatana | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 26 aprile 06 12:24 |
| Giroscopio Esky Lama2 ? | kalamita | Elimodellismo Principianti | 10 | 09 marzo 06 17:47 |
| Radio esky lama2 da mode1 a mode2 | Flavio970 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 23 dicembre 05 22:59 |
| Per chi ha lama2 e df5 v3 | schalbe | Elimodellismo Principianti | 14 | 18 dicembre 05 23:40 |
