Grazie Cadal per il link segnalato.
Ho capito che entrambe le batterie (nicad - nimh) devono essere ricaricate con una corrente non superiore ad 1/10 i mA/h dichiarati della batteria.
Soltanto che le nicad sono più sensibili all'effetto di scarica eccessiva.
A tal punto il rdiocomando per funzionare bene dovrebbe fornire una corrente alle batterie variabile in base a che batteria venga inserita. Infatti i mA/h possono variare da batteria a batteria a seconda della marca e dell'efficenza.
Visto che la corrente di ricarica non è settabile spero almeno che sia impostata bassa (se in realtà c'e' un circuito che ne limiti la corrente). In questo caso una batteria da 600 mA/h si caricherebbe bene ma una più grossa verrebbe caricata con una corrente relativamente bassa e quindi in un tempo assai più lungo.
L'unica cosa che posso fare e dare una sbirciata dentro al radiocomando alla ricerca di tale circuito di ricarica oppure verificare a batteria scarica come è la corrente di ricarica.
