28 settembre 11, 15:07 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Normalmente sui 6 canali flybarless Walkera hai sulla Rx montata sul modello : Delay balance Ext Aile /Elev Gain Aile Gain Elev Rudd Ext Hai quindi modo di settare già molti parametri ! Sulla tua Tx , tramite il travel adjust , ti puoi velocizzare i servi al tuo diretto comando Del
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
28 settembre 11, 15:11 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
28 settembre 11, 15:19 | #23 (permalink) Top | |
Poi , in fondo e' tuo fratello mica puo' lamentarsi piu ' di tanto ! Scherzi a parte con un bel simulatore prima ( Phoenix) lo stupirai sicuramente! Il coassiale insegna ( anche se non e' pochissimo!) i movimenti ..ora li devi velocizzare e ,a volte ,anticipare rispetto alle reazioni del modello
28 settembre 11, 15:22 | #24 (permalink) Top | |
Il problema del simulatore (che tra l'altro devo cercare ) è che non ho un tx adatto al collegamento al pc.. penso che sia possibile collegare quello dello Scorpio 1V30... | |
28 settembre 11, 16:28 | #25 (permalink) Top |
| Probabilmente e' collegabile ma e' pur sempre a 4 canali la vs Tx quindi nella migliore delle ipotesi non avendo bene tutte le funzioni e con qualche difficolta ' per l'idle up
28 settembre 11, 19:58 | #27 (permalink) Top | |
oggi un mio amico è venuto a volarlo da me e con la sola esperienza di due voletti col CB180, che ha venduto, è riuscito a "domarlo" e quando è andato a casa questo è stato il bilancio: -vari (infiniti) piccoli crash (gli ho subito insegnato a come "cadere" , lo dice anche una famosa canzone...***...) -hovering e traslato -nessun danno -felice come non mai (col CB180Q al primo (tentativo di) "volo" aveva rotto la tripala di coda e le pale, al secondo la tripala...) *** [ Words & music by paul simon ] You got to learn how to fall Before you learn to fly And mama, mama it ain't no lie Before you learn to fly Learn how to fall You got to drift in the breeze Before you set your sails It's an occupation where the wind prevails Before you set your sails Drift in the breeze ...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
28 settembre 11, 21:14 | #28 (permalink) Top |
| Si
29 settembre 11, 09:05 | #30 (permalink) Top | |
Grazie del consiglio cmq! E' un bel modello il Blade 120? | |
Correzione miscela. | dannybon | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 16 agosto 14 11:54 |
Correzione angolo di incisione HK pylon Racer | Mix832001 | Aeromodellismo | 14 | 01 giugno 11 20:58 |
Correzione errori | ginopilotino | Segnalazione Bug e consigli | 10 | 27 maggio 05 12:20 |
correzione svergolamento | anto1170 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 10 maggio 04 17:46 |
