Vecchio 07 settembre 11, 21:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolo bonamoneta
Data registr.: 27-07-2011
Residenza: roma
Smile coda titan 450
ciao ragazzi ho un problema con un titan 450Vi spiego: alzo di poco l'elicottero e mi gira su se stesso scendo tiro un po la cinta di trasmissione e il problema è risolto però adesso,sempre guardando la coda se do comando a sinistra gira,se do comando a destra l'ely rimane dritto perchè? il giro è un 401b
grazie a tutti
Ultima modifica di paolo bonamoneta : 09 agosto 12 alle ore 13:12
paolo bonamoneta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 21:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da paolo bonamoneta Visualizza messaggio
grazie a tutti
sembra che tu abbia poca anticoppia, cioè il rotore di coda spinge poco
devi controllare la posizione del "cursore" di coda, la posizione della squadretta del servo di coda, e altro
dovresti capire come funziona e come si regola la meccanica di coda, e le impostazioni sul gyro e sulla radio
sempre che tu non lo sappia già
Vecchio 08 settembre 11, 13:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Smile coda titan450
allora io ho fatto così! dalla radio ho messo il giro,trim, e sub trim a zero ho centrato la squadretta del servo dando 2-3 punti di sub trim per una questone di ingrannaggio e squadra sistemo la coda al centro del asse orizzontale regolo il limit e rido giro a 60-70,mi sembra che è da fare così no! però non va! può essere il giro che non fa il suo lavoro?
Vecchio 08 settembre 11, 14:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
-elicottero nuovo o usato?
-prima andava, oppure no?
Movimento coda mini titan charly78 Elimodellismo Principianti 9 18 ottobre 07 00:18
settaggio coda mini titan antocap231 Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 maggio 07 13:58
Problema coda mini titan Antonio71 Elimodellismo Principianti 2 23 febbraio 07 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:55.
