Vecchio 22 luglio 11, 10:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
swash mix impazzito su Dx6?
Sta cosa mi manda ai matti.
Sto finendo di settare il mio Rexino 250 con la Dx6i.
Solo che ho l'elevatore che va per i fatti suoi. Se setto il canale in reverse e do passo il piatto sale
tutto insieme, ma se do picchia/cabra l'elevatore va al contrario.
Se non setto il reverse il picchia/cabra funziona ma il piatto va storto.
Cambiando il segno + in - dal menu swash mix per l'elevatore non cambia nulla. Com'è possibile sta cosa?
Possibile che sia difettosa la ricevente? non so più che pensare, di solito cambiando il segno sullo swash mix il piatto poi va come dovrebbe...
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 12:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
Il tipi di swashMix che devi utilizzare è 3 servi HR3 (120°) e nessun altro. Questo potrebbe essere il problema.
goryc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 12:30   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da goryc Visualizza messaggio
Si, quello l'ho impostato. Il problema però rimane.
Tra l'altro ho seguito la guida in evidenza, come avevo già fatto col 450.
Com'è possibile che con quest'altro se su swash mix metto elevator -60 (invece che +60) il servo continua a muoversi allo stesso modo?
Vecchio 22 luglio 11, 12:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Altro controllo che puoi fare è quello di vedere se i servi siano stati collegati alla ricevente nella posizione corretta e con la giusta polarità dei fili. Purtroppo, si può sbagliare!
Vecchio 22 luglio 11, 12:41   #5 (permalink)  Top
Ecco, questo devo sicuramente controllarlo! Anche se da quello che ricordo a metterli al contrario non si muovono proprio.
Vecchio 22 luglio 11, 12:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Questo sì, ma mettere al posto dell'elev un altro servo ti fa sembrare che anche cambiando -60 con +60 il servo si muova nella stessa direzione. Probabilmente vedrai l'inversione del movimento di un altro servo.
Prob Con Swash AdriaNocenzi Elimodellismo in Generale 1 02 aprile 11 22:03
Swash Mix Aurora 9 claudio.cervellati Elimodellismo Principianti 5 30 marzo 11 14:27
swash fabiop378 Elimodellismo Principianti 16 07 aprile 10 01:27
Piatto e Swash Afr snapworld Elimodellismo Acrobazia 15 10 ottobre 08 11:13
Swash Afr (ff-9) nikemen85 Radiocomandi 5 01 febbraio 07 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:22.
