Vecchio 18 luglio 11, 01:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Funzionamento Gyro
Spero di non aver aperto un 3D doppio, nel qual caso chiedo umilmente venia e, magari , anche il link per poter consultare quello già scritto.
La domanda è : premesso che conosco il principio di funzionamento del gyro, a cosa serve e cosa sia la sensibilità, mi trovo in difficoltà quando sento parlare di head lock, AVCS ed altre diavolerie simili.
Qualcuno può illuminarmi?
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 08:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
ometterei la frase in neretto, altrimenti non avrebbe senso la seguente
Vecchio 18 luglio 11, 08:44   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
??? Ciao rug, ehi, non te la prendere..............
Voglio dire, so che serve a stabilizzare la rotazione lungo l'asse verticale mediante un sensore inerziale piezoelettrico, che la sensibilità permette una giusta risposta ad un involontaria imbardata del modello, che può avere un controllo "delay" per rendere più morbida la risposta (mi pare...), ma scusate, sarò duro, ma AVCS e Headlock non ho ancora capito cosa significhino.
Vecchio 18 luglio 11, 13:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
AVCS e HEADLOCK sono la stessa cosa
AVCS fu il sistema di controllo coda adottato per prima da Futaba sui suoi gyro 201 - 401 -501 - 502- 601 ecc ecc
HEADLOCK è " blocco coda " non riferito ad un particolare sistema o produttore e fu usato nei primi gyro piezo specialmente da Robbe
Quindi :
Gyro meccanici -> Gyro piezo non heading-lock -> Gyro Heading-lock -> Gyro AVCS (futaba ) -> Tutti producono avcs -> sistemi integrati di controllo (V-stabi , helicommand , beastx , HC3 ecc.ecc. )
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 17:24   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ok, e intanto un po' di nebbia si è diradata. Grazie!
Adesso: la differenza tra blocco coda e non in cosa consiste?
E' una sorta di "memoria di posizione" oppure una sensibilità più spinta del gyro?
Voglio dire, tutti i gyro tendono per loro natura a contrastare un'involontaria rotazione della coda, anche quelii primitivi montati sui passo fisso.
Esempio: sul mio eli posso impostare 2 o 3 diverse sensibilità del gyro tramite tx, chessò, 20%, 50% e 80%. Chiaro che in quest'ultima posizione la coda diventa più reattiva e contrasta meglio eventuali imbardate involontarie, comprese quelle dovute alla controcoppia del rotore principale in caso di aumento deciso del pitch, ma non è che torni perfettamente dov'era .
Vecchio 18 luglio 11, 20:40   #6 (permalink)  Top
La differenza sta nel fatto che in normal il gyro tende a riportare la coda dove era prima mentre in HH il gyro pianta la coda dove è stata messa . Infatti quando lo setti e dai es. tutto sx il ruotino rimane in quella posizione mentre in normal torna al centro
In normal non potrai mai fare un traversone in retromarcia
Comunque il comando da stick ha sempre la priorità.
Pino
Vecchio 18 luglio 11, 22:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Un gyro con blocco di coda ha effettivamente una memoria di posizione, se no la coda non resterebbe ferma, come già avevi intuito. Non so se hai notato che quando il blocco coda è inserito e muovi lo stick di coda con l'eli a terra, il servo rimane a fondo corsa anche quando riporti lo stick al centro; questo perchè il gyro cerca di far raggiungere alla coda la posizione che avrebbe avuto se fosse stata libera di ruotare.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Ultima modifica di Raviator : 18 luglio 11 alle ore 22:57
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Funzionamento ESC luigifaberi Elimodellismo Motore Elettrico 16 13 agosto 12 11:51
Funzionamento 401 Joso Elimodellismo in Generale 6 31 agosto 09 19:22
P80 con 22 ore di funzionamento sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 22 24 agosto 09 23:24
Funzionamento TX---->RX Creative Radiocomandi 1 17 giugno 09 04:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
