Vecchio 16 maggio 11, 22:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
dubbio su crash...
Salve a tutti ragazzi, con grande amarezza scrivo queste poche righe!
Scherzi a parte, vorrei porvi questo quesito:
Modello in hovering ad un 3 metri da terra, nella fase di atterraggio togliendo motore mi trovo il muso che gira verso sinistra.quindi il modello me lo trovo parallelo a me e che viene verso di me, nel cercare di riprenderlo però la cosa peggiora (ma credo più per panico che altro) e quindi per istinto tolgo motore e crolla a terra.
Danni riportati, rotore da cambiare, e tutto il resto da controllare.
Il punto è, in hovering stabile stava fermo con una leggerissima tendenza a girare verso DX, il gyro era in avcs a 78%, può essere stato un errore mio, cioè togliendo gas ho toccato anche la coda? Volando in mode3 ho gas e coda sullo stesso stick.
Oppure il problema secondo voi è stato meccanico o elettronico, da come ve la racconto?!
Grazie a tutti,
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 11, 22:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Grazie a tutti,
CescoP.
scusa ho bisogno di una traduzione in elicotteriano...
posta la curva del gas che usavi...
DOMANDA:
coda settata doc, docg o Vsop?
Ultima modifica di rugrug : 16 maggio 11 alle ore 22:57
Vecchio 16 maggio 11, 23:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
DOMANDA:
Allora, eccoti i valori
Gas: 0-34-53-65-75-83-89
Passo: 40-45-50-60-70-80-90
mi potresti delucidare il settaggio coda? Gyroscopio in headlock con rate al 78%...
Grazie Rug.
Vecchio 16 maggio 11, 23:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Grazie Rug.
la curva non è male, ho provato lo Sport e un V2 ne hanno una simile se non più bassa e non drifta neppure se voli a 5 cm dal suolo...
per il setup di coda intendo: hai fatto lo zero meccanico? (quella leggera imbardata a destra in V.S. (volo stazionario) potrebbe essere un sintomo)
poi: che gyro e che servo?
p.s. scusa se son tonto, ma nel post iniziale volevi dire che:
-l'eli ha iniziato a imbardare a sinistra
-ti s'è messo di muso
-hai crashato
oppure ?
Vecchio 16 maggio 11, 23:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Allora ti posto il setup del bolide:
Gyro Acer-lab Al-C1000 settato su servo digitale, e impostati due valori sulla aurora, un 35% per fare lo zero meccanico fatto venerdì e poi un rate al 75-78% per innestare l'headlock.
Servi digitale Savox SH-1350 che vorrei cambiare con un Hitec, stessa marca di quelli del piatto(ma questo è un'altro discorso)
Motore HK Turnigy H2225 3500kv 600Watt.
Una volta alzato ed in volo stazionario a 50cm da terra il muso imbardava leggermente a dx, non vorrei magari problemi sul cardano.
Nel togliere motore per atterrare, mi ha imbardato a sinistra, quindi avendolo davanti ora lo avevo di lato e non di coda; nel correggerlo invece di girarlo l'ho inclinato sulla sinistra quindi mi veniva contro...a quel punto per istinto ho tolto motore ed è andato giù.
Vecchio 16 maggio 11, 23:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
cioè lo avevi di coda o giù di lì e ti ha fatto quasi un 180° a sinistra ?
NON deve imbardare, quando togli gas, non certo come quando scendi per atterrare...
YouTube - T-Rex450 Sport - decolli e test S9257.avi
Vecchio 16 maggio 11, 22:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
Grazie a tutti,
CescoP.
prova ad alzare la sensibilita e ad aumentare i giri del rotore
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Crash nicknack Elimodellismo Principianti 11 26 gennaio 11 01:18
dubbio , atroce dubbio darj59 Circuiti Elettronici 7 07 gennaio 10 23:05
Raptor 50 Titan - CRASH e dubbio sul gruppo di coda noma.star Elimodellismo in Generale 8 19 marzo 08 23:24
Primo CRASH... Dubbio su cosa cambiare!! Aiuto! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 03 luglio 07 16:38
crash sbronzolo Elimodellismo Motore Elettrico 8 14 luglio 06 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
