Vecchio 15 maggio 11, 19:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di salvatorecbr
Data registr.: 05-02-2006
Residenza: POTENZA
Invia un messaggio via AIM a salvatorecbr
problema con scorpion hk 2221-8
ciao a tutti volevo chiedervi informazioni su questo motore accoppiato con il suo regolatore commander sempre della scorpion da 55A; praticamente mentre volo sembra che il motore vada in limitazione perche' si spegne per un brevissima frazione di secondo e poi se scendo di quota riparte facendomi scomporre il modello.pensavo fosse un problema di interferenza radio( perche' questo modello di esc ha una protezione di fail save)e' ho rimontato il vecchio motore e regolatore non rilevando piu' nessuna anomalia a nessuna quota. Ho montato sul modello un t-rex pro 450 una ricevente in pcm in 35mhzdella futaba.Secondo voi che cosa puo' essere?
salvobike75
salvatorecbr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 21:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
ciao stesso motore e regolatore sul mio 450, uso il tutto con una radio futaba a 2.4ghz, il regolatore è impostato con i valori di default di fabbrica e non ho riscontrato nessuna anomalia.
Il regolatore è vicino anche alla ricevente della radio ma nessuna interferenza.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 22:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
allora devo supporre che sia un problema di interferenza radio, un altro motivo im piu' per passare al nuovo sistema...... grazie
salvobike75
Vecchio 15 maggio 11, 22:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
non sò proprio come aiutarti perchè non ho nessun problema in 2.4ghz, l'unica cosa che mi viene in mente è controllare lo stato delle lipo, oppure mettere la ricevente il più lontano possibile dal regolatore e dal motore.
Ad esempio il regolatore attaccato su una fiancata tutto verso la lipo nella canopy, e la ricevente sulla fiancata opposta verso la coda.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 16 maggio 11, 15:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
potrebbe essere il ESC difettiso ?? da come descrivi
piscopo non è collegato   Rispondi citando
scorpion 2221-10 su 450...come va? t-rex Elimodellismo Motore Elettrico 17 03 settembre 10 15:06
ESC SCORPION 55A su MOTORE SCORPION 2221-8 (classe 450) inquisitore Elimodellismo Motore Elettrico 8 01 agosto 10 17:10
Beam e4 con motore Scorpion 2221-10 anziché 2221-8 ivanovich Elimodellismo Motore Elettrico 13 06 agosto 09 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
