Vecchio 29 aprile 11, 23:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2011
Aiuto Heli Giocattolo
Prima di tutto salve a tutti sono nuovo del forum.
Quest'oggi a una fiera mi sono imbattuto in una bancarella di elimodellismo, più che altro giocattoli e mi son lasciato prendere la mano comprandone uno, vedendo inoltre con quanta facilità i padroni facessero volare tali modelli.
Parlo di un 9051 della Double Horse. Doppia elica con controller wireless.
Forse in molti vi avranno parlato di problemi simili e so benissimo che si tratta di un giocattolo da poco...ma vorrei riuscire ad usarlo visto che ci ho speso dei soldi....però..preso dalla frenesia..nonostante abbia letto le raccomandazioni del negoziante ecc mi ci son messo all'opera e per iniziare bene, è cadute forse qualche volta. infatti non rimane piu dritto se appoggiato x terra. XD
diciamo che all'inizio non riuscivo a mantenerlo fermo in volo....non che girasse su se stesso...ma proprio nn stava fermo e adesso quando provo ad alzarlo tende ad andare indietro. Cosa puo essere? Problema di bilanciamento? Aiutatemi voi!
Inoltre, le pale...non vanno toccate sbaglio? chiedo perchè sia quelle sopra che sotto alcune sono piu morbide altre più dure da muoversi.
Grazie a tutti.
Filippo
AppleJuice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 11, 01:19   #2 (permalink)  Top
up up up
Vecchio 01 maggio 11, 13:01   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: alzate brianza (co)
hai provato con i trim?
cappes82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 10:00   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2007
Residenza: Scurelle
controlla bene i trim e il bilanciamento dell'elicottero
titonma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 21:24   #5 (permalink)  Top
il trim è ok...non è un modellino serio quindi dispone di un unico trim che regola la velocità dei due motori. ma l'elicottero non gira su se stesso. tende proprio ad andare da una parte. non riesco a mantenerlo fermo in overing.
grazie
Vecchio 03 maggio 11, 21:39   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-03-2011
Residenza: acquaviva delle fonti
non sono tanto esperto, ma prova a tenere l'ely in una mano e con l'altra dai gas. vedi le pale hanno una rotazione regolare o ci sono delle pale che vanno per conto l'oro??
giupi4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 07:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
pale ..
in primis.. le pale devono essere molle..
devono potersi muovere x conto loro senza tanta fatica.. che una sia piu o meno stretta del altra non e veramente grave.. anche se potresti provvedere tu svitando o avvitando..
x il problema che non stia fero in hovering.. be .. qui e richiesto il tuo pollice.. non stara mai fermo da solo..
anche se tu dici di aver visto il venditore che lo faceva star ferm..
era LUI che lo TENEVA fermo.. non e il modello che se ne sta li!!!
x il fatto che venga da solo sempre verso l'indietro.. vedi se e posizionabile la batteria e spostala leggermente in avanti..(in mancanza di conoscere il modello non so come sia fatto)
altrimenti devi essere tu a tenere lo stik puntato sempre leggermente in avanti x contrastare il suo movimento involuto..
(cosa che comunque e il principio del pilotaggio del elicottero.. contrastare il movimento non voluto dal pilota)..
sembra strano a sentirlo, ma un elicottero e di x se un mezzo instabbile e sogetto a spostamenti vari non voluti..
qui subentrano le tua dita
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 08:59   #8 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
L'elicottero in questione è un coassiale ergo dovrebbe bene o male stare fermo da solo ..... (non è proprio così ma)..
Allora fai una cosa le pale devono essere "molli" (non mollissime)... devi cioè poterle muovere senza fare fatica... se ce ne è una dura smollala...
Se l'eli tende ad andare indietro è molto strano. Prova a smontare la cappottina (se non ricordo male sono 2 vitine. Li sotto troverai la batteria. Prova a controlalre che causa qualche botta non sia andata un po' indietro rispetto alal sua sede (modificando il bilanciamento dell'elicottero)...
  Rispondi citando
NQD TRACER 2...Aiuto per un giocattolo please. max_c26acro Motoscafi con Motore Elettrico 22 10 luglio 11 18:21
Aiuto Reg. Jeti Adavance 90 HELI fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 novembre 10 19:28
Aiuto carburazione webra p5 heli marcofavar Elimodellismo in Generale 6 04 giugno 08 11:57
Aiuto su ESC Jeti Advance 30 Heli roberto51 Elimodellismo Motore Elettrico 5 31 gennaio 07 20:10
Futaba 9C Super per Heli: AIUTO!!!! sandrocacciola Radiocomandi 3 01 ottobre 06 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18.
